164 TS Пжлст помогите собрать
Re: 164 TS Пжлст помогите собрать
Сообщение Romeoo » Ср май 15, 2019 4:13 pm
Значит будем туда и цеплять !
Romeoo
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение Mania4e11o » Ср май 15, 2019 11:45 pm
Вот Фома) написал же первым сообщением тебе))
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Romeoo » Сб май 18, 2019 3:45 pm
Продолжаем дальше, идет три провода на датчики один из них это датчик давления масла на один контакт, ниже находится еще один датчик название которого мне не известно!
Три провода зеленый, красный и черный. Зеленый если не ошибаюсь идет на датчик давления масла два остальных красный и черный на нижний датчик, так вот черный провод не имеет конца просто был в гофре не прикреплен ни к чему, разобрал эту гофру ну так и конца провода черного не нашел, копал аж до самой фишки!
Теперь вот собственно нужно понять куда подключался этот черный провод, судя по всему один конец этого провода на датчике название которого я не знаю а второй на фишке круглой.
Фотки блока не мои!
Romeoo
Сообщение ershov » Сб май 18, 2019 4:08 pm
Это, конечно, личное дело каждого, но слушай, в твоём положении лучше бы скачать мануал :smt006
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Romeoo » Сб май 18, 2019 5:29 pm
ershov писал(а):Это, конечно, личное дело каждого, но слушай, в твоём положении лучше бы скачать мануал :smt006
Да есть этот мануал ну я электрических схем не умею читать
Romeoo
Сообщение Smit » Пн май 20, 2019 11:12 am
В твоем случае это не очень хорошая затея разбирать машину не имея ни навыка ни элементарных знаний по принципу работы двигателя. Электрические схемы там простейшие, высшего образования не надо чтобы понять что с чем соединяется. Единственная сложность -- это бывает низкое качество отрисовки схемы и непривычное буквенное обозначение проводов. С помощью форума ты, конечно, сможешь подключить провода, только это будет очень-очень-очень долго. И есть вероятность попутать подключение и сжечь датчики.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Nicoss » Пн май 20, 2019 7:03 pm
В схемах главное понять обозначение проводов. Оно там вперемешку итальянско-английское насколько я помню...))
Вечно путался в схемах альфы, бнв и других. То по немецки, то по итальянски, то на англ обе... Ухх.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение ershov » Пн май 20, 2019 7:59 pm
Тут все по русски :) :
ershov
Сообщение Romeoo » Пн май 20, 2019 10:18 pm
Все было подписано но за время простоя мотора надписи частично постирались это первое, а второе то что до меня там были веселые хозяева теперь все приходится после них делать с нуля!
Romeoo
Сообщение Thottbot » Вт май 21, 2019 12:00 pm
Как по мне, нормальные хозяева. состояние с виду "огонь".
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Thottbot » Вт май 21, 2019 1:05 pm
зы. не заметил "Фотки блока не мои!"
Thottbot
Сообщение Бизон » Вт май 21, 2019 7:02 pm
Thottbot писал(а):зы. не заметил "Фотки блока не мои!"
Первая из моих :D
Сообщение Romeoo » Пт май 24, 2019 11:17 pm
Вариант установки ремкомплекта главного цилиндра сцепления верный ?
Romeoo
Сообщение Thottbot » Пн май 27, 2019 1:14 pm
Ну, я бы сказал, что манжеты попутаны. Манжета с юбкой еще и перевёрнута.
Thottbot
Сообщение Romeoo » Пн май 27, 2019 2:31 pm
Хорошо, а как должно быть точно а то разные источники и разные утверждения
Romeoo
