Чистка маслоотделителя
Re: Чистка маслоотделителя
Сообщение Сажик » Ср фев 22, 2012 7:56 pm
камкам писал(а):
Сажик писал(а):Я года 4 назад разобрал маслоотделитель с мотора 06416.Внутри был весь ржавый и почти пустой-часть перегородок разрушилось и посыпалось. Так как новый стоил 160$ выписал номера маслоотделителей со всех бензиновых моторов и выбрал по цене самый дешевый(20$) пластиковый.Трубки стоят по другому -ну так цена!Хотя масло в гофре все равно есть.
Так озвучь номерок!
Завтра посмотрю,бирку оставил.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение Werwoolf » Ср фев 22, 2012 11:33 pm
Как у Вас все просто... У меня такой фигни заводом не предусмотрено... Заказал детали для самопального, но температура за бортом не позволяет в холодном гараже заняться его сборкой и установкой :? .
ALFA-Dnepr хороший отчет!
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Gundesvan » Чт фев 23, 2012 2:11 am
Werwoolf писал(а):Как у Вас все просто... У меня такой фигни заводом не предусмотрено... Заказал детали для самопального, но температура за бортом не позволяет в холодном гараже заняться его сборкой и установкой :? .
Там есть маслоотделитель. Чистится элементарно, после отвинчипения 2хболтиков.
Сообщение Werwoolf » Чт фев 23, 2012 10:47 am
Я не спорю что он есть и я его уже несколько раз чистил. Только толка от него мало. На представленных фото он сильно отличается от моего. У меня в качестве отделителя одна маленькая сеточка "пламягаситель" :( , которая стоит в одной из трубок.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Сажик » Чт фев 23, 2012 10:39 pm
Сажик писал(а):
Так озвучь номерок!
Посмотрел 60590416
Сажик
Сообщение kim » Чт фев 23, 2012 11:04 pm
я про него и говорил)
kim
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение камкам » Чт фев 23, 2012 11:20 pm
А что у пластикового внутри? Просто сеточка,или соты как на фото?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Gundesvan » Чт фев 23, 2012 11:45 pm
Сообщение Werwoolf » Пт фев 24, 2012 12:48 am
Gundesvan писал(а):
В том-то и дело, что есть и деталь №1, и деталь №18 поставил и емкость и трубочка, все есть... Но все равно масло в гофру летит со страшной силой... Буду делать дополнительный маслоотстойник.
ЗЫ А в этом стакане что-нибудь должно быть? Типа сетки, сот?
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Gundesvan » Пт фев 24, 2012 1:04 am
Нет, там ничего нет. У этого маслоотделителя принцип другой - там чтото наподобие лабиринта на пути масла.
Кстати масло в гофру может кидать из турбинки.
Сообщение Werwoolf » Пт фев 24, 2012 11:35 am
Gundesvan писал(а):Нет, там ничего нет. У этого маслоотделителя принцип другой - там чтото наподобие лабиринта на пути масла.
Проводил эксперимент, масло валит именно из сепаратора, о чем также свидетельствуют маслянные следы в месте соединения патрубка сепаратора и гофры.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение камкам » Вс фев 26, 2012 12:14 pm
На американских сайтах по реставрации авто,видел универсальные маслооотделители. В основном на базе обычного маслоотделителя от компрессора. Устанавливается после штатного в любом удобном месте. Вопрос насколько это продуктивно? И не забьётся ли смолами фильтрующий элемент.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Gundesvan » Вс фев 26, 2012 4:43 pm
камкам писал(а):На американских сайтах по реставрации авто,видел универсальные маслооотделители. В основном на базе обычного маслоотделителя от компрессора. Устанавливается после штатного в любом удобном месте. Вопрос насколько это продуктивно? И не забьётся ли смолами фильтрующий элемент.
Если имеются неисправности в ЦПГ (проникновение газов через поршня/кольца) - ни один маслоотделитель не поможет.
Альфовский забьется. Фиатовский - ничего не отделит.
Сообщение Чёрный Роджер » Вт сен 30, 2014 3:09 pm
Хи пеопле!
Озадачился вопросом: на всех ли движках стоит маслоотделитель?
Видел много фото V6, где на впуске прикручен чёрный бочонок. Я так понимаю это он и есть.
А вот у меня он отсутствует и я не уверен, что это нормально.
Чем чревато его отсутствие и как быть, если экзист барыжит его по пять с лишним кусков?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение vaaaster » Вт сен 30, 2014 4:35 pm
Чёрный Роджер писал(а):Хи пеопле!
ну я знаю некоторый маленький нулевик ставят, т.с. заглушив отвестие, но внешне мотор засирается!
есть универсальные маслоуловители, они не дорого стоят и красивые :-)
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
