Как отрегулировать расходомер?
Re: Как отрегулировать расходомер?
Сообщение камкам » Вс ноя 27, 2011 9:35 am
Алексей писал(а):что должна показывать широкополосная лямда
-на ХХ ?
на 5-6 тыс об. - 12,4?
я так понимаю, без нагрузки? - (нагрузку-то постоянной только на стенде можно сделать)
Прибор нужен. Из широкополосной лямбды и контроллера. На широкополосную лямбду подаётся опорное напряжение 0.3 В,и снимаются показания силы тока в мА. Там прибор http://www.jdmarket.ru/catalog/wide_band/kit/3796/ сразу выдаёт цифровое значение,на ХХ должно быть 14.7,а на 4500 и выше 12.4. Это цифры соотношения воздух-топливо. Исходя из этого,на высоких оборотах идёт обогащение смеси. Колхозить что-либо смысла особого нет,надо искать мастера с лямдометром или газоанализаторм. Выдаёт ли газоанализатор такие значения? Ну и вопрос 12.4,это под нагрузкой?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс ноя 27, 2011 4:58 pm
Алексей, я так понимаю, что лень пользоваться поисковиками. Любишь тарелочку с голубой каёмочкой :twisted:
Смотреть показания ШПЛ в движении либо на стенде (я не думаю, что у вас есть стенд). Хотя у тех кто имеет стенд, практически всегда есть ШПЛ :wink:
ALFA-Dnepr
