Топот писал(а):К этой же теме. А вот подскажите, плз, шаровая к рычагу крепится снизу или сверху? Например, в инструкции, как я вижу - сверху: А вот как у меня:
Недавно тоже пришлось подумать над этим вопросом, когда стал менять шаровую, она крепилась снизу к рычагу, рычаги и шаровые VEMA. Взял шаровые Bilstien, они снизу не встали, отверстия не совпадают, а сверху без проблем. Если посмотреть на шаровую там даже проточка сделана, для крепления к рычагу сверху!
а на старом, слева.. у меня шаровая стоит сверху рычага..... Но это я сам её так поставил, когда торопился.. Могу сделать вывод... разница не ощущается, не на ходу, не визуально по клиренсу!
