Вентилятор печки как снять ?
Re: Вентилятор печки как снять ?
Сообщение Frag » Ср авг 06, 2008 11:59 am
решил делать по правильному:
кондиционер(климат) на моём супере крепится на 2-х болтах:
левый(ключ на 8) не видно, он чуть внизу. Правый - ключ на 10.
да и не забыть снять перегородку, которая крепит теплоизоляционную стенку
1) я отодвинул двигатель при помощи его же опоры где-то на 2 см. (по 1 с каждой стороны), что бы подальше отодвинуть теплоизоляционную стенку.
2) отсоеденил входную трубку
3) здесь должна быть выходная трубка, у меня она не стоит, поставлю потом
4) Снять агрегат мешают провода, их все можно отключить (я это сходу не просёк, поэтому мучился), а так же надо отключить шланги омывателей, они тоже мешаются.
Далее можно смелы вынимать кондиционер, на фотке он уже почти вынут
1) тот самый болт, про тоторый шла речь выше (откручивается с обратной стороны)
2) снять тросик тросик управления температурой воздуха
3) защёлку держащую улитку (сзади есть ещё одна такая же, до неё добираться - жопа)
4) улитка также защёлкивается на воздуховоде отщёлкивается просто вниз. (кто-то до меня до этого не догадался и сломал мне воздуховод)
5) есть подозрение, что сняв пункт 5 можно вынуть турбину с мотором не снимая улитки (на себя). Приду домой- проверю.
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение Kotofay » Ср авг 06, 2008 1:37 pm
Теплоизоляционная стенка, кстати, очень легко снимается.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Frag » Ср авг 06, 2008 1:46 pm
я посмотрел - там надо снимать плюсовые клеммы, а значит отключать аккуум ещё..
мне стало лениво и потом мало ли где потом контакт потеряется... вот и буду с бубном плясать...
Frag
Сообщение Kotofay » Ср авг 06, 2008 1:51 pm
Frag писал(а):я посмотрел - там надо снимать плюсовые клеммы, а значит отключать аккуум ещё..
Не, не надо ничо рассоединять, там вырез внизу.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Frag » Ср авг 06, 2008 1:57 pm
я приподнял стенку и пытался протолкнуть вниз клемник - у меня не получилось... я сделал вывод что он прикреплён и не стал его развинчивать...
для вего остального были очевидные вырезы и разъёмы около стенки
PS: изменил первый пост для удобства
Frag
