164 ТС цепь проскочила, погнуло клапана.
Re: 164 ТС нужна помошь зала. (цепь проскочила)
Сообщение Thisis GDI » Чт ноя 06, 2008 11:48 am
Frag писал(а):
Thisis GDI писал(а):ром. в качестве динамометрическог ключа у меня безмен. предварительно я его проверяю на точность при помощи бутылки с водой. взвешиваю сначала ее на напольных весах- у него точность до 100 грамм. потом взвешиваю безменом.... потом меряю полметра на воротке и кручу моментом из инструкции*2.
ПС:, а,еще, рРом, у тебя же на той бошке масло гонит через все сальники- тебеих желательно пеменять, а то сам пинимаешь- шило на мыло
а момент как считаешь ? по плечу ?
блин, рукоятку тяну безменом- он и показывает усилие..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Frag » Чт ноя 06, 2008 11:51 am
в том то и дело, что он показывает приложенную силу, а это ни разу не момент
для момента ещё нужно на плечо домножить...
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение Montekki » Чт ноя 06, 2008 11:54 am
Ну так Коля наверно формулу в голове держит, когда крутит.
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт ноя 06, 2008 12:19 pm
Да и маслосъёмные колпачки наверняка уже "деревянные"
ALFA-Dnepr
Сообщение Thisis GDI » Чт ноя 06, 2008 1:24 pm
Montekki писал(а):Ну так Коля наверно формулу в голове держит, когда крутит.
момент это сила на плечо! силу показывает безмен- плечо-полметровая рукоята воротка
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Frag » Чт ноя 06, 2008 2:15 pm
т.е. силу попалам...
всё, теперь я спокоен :)
Frag
Сообщение Thisis GDI » Чт ноя 06, 2008 2:16 pm
силу * 2= момент в книге!
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Diesel » Чт ноя 06, 2008 4:17 pm
Не забываем, что 10Н~1кг.
Diesel
Сообщение Frag » Чт ноя 06, 2008 5:56 pm
тогда уж на массу*5 (массу*9.8*0.5)
Diesel писал(а):Не забываем, что 10Н~1кг.
а ни кто не говорил, что массу пополам, массу на 5 (4,9) умножать надо
а сила - она уже в Ньютонах
Frag
Сообщение Diesel » Чт ноя 06, 2008 6:10 pm
сила - в правде
Diesel
Сообщение Thisis GDI » Чт ноя 06, 2008 7:11 pm
Frag писал(а):силу * 2= момент в книге!
а сила - она уже в Ньютонах[/quote]
не массу на 5 - масса это неизвестная величина- а момент из книжки делить на 5
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Чт ноя 06, 2008 10:23 pm
Вы мне предлагаете капремонт двигателя на машине без док-ов? нет уж.
рРом, у тебя же на той бошке масло гонит через все сальники- тебеих желательно поменять, а то сам понимаешь- шило на мыло
На том моторе масло льёт просто снизу где то, или из прокладки поддона или сальники коленвала, а не из бошки.
Откуда из ГБЦ масло гнать, через трамблеры если только.
Montekki писал(а):При замене головки сальники и прокладку крышки, естественно, хорошо поменять на новые.
Какие сальники менять? Где там сальники то ваще?
Такчто я думаю голову сниму на даче, прокадку куплю, (где, скока стоит?) и на эту машину поставлю.
Я менял прокладку на заре автокарьеры, вдвоем с другом потратили день
откуда там день то. если будет уже бошка отдельно, и мотор без бошки.
Прокладку нацепить, бошку одеть, метки там всякие выставить, впускной коллектор насадить и штаны прикрутить.
Thisis GDI писал(а):ром. в качестве динамометрического ключа у меня безмен.
Вот у тебя и пробило прокладку второй раз :-D .
Надо ключ динамометрический у кого-нить поюзать взять.
Коль, поможешь, если я всё это замучу?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт ноя 06, 2008 10:55 pm
Продается прокладка головки и три резиновых полукольца. Эти полукольца стоят по краям распредвалов. Если текут сальники в распределителях, то их тоже менять, но подбирать от какого-то мопедика. На каждом клапане стоит сальник.
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Чт ноя 06, 2008 11:22 pm
:shock: Какой кошмар. И ведь не лень столько возиться безрезультатно,там не только уже клапана погнуло, а и направлялки поломало и по поршням настучало будь здоров. Продолжайте в том же духе.
У меня неподалёку в гараже, парнишка девятку также мучает,вторую неделю снимает колено и поршни вниз хочет вынуть,что б головку не снимать. :smt082 посоветовал ему кто-то. Завтра пойду, тоже посоветую ему безменом воспользоваться.
Сообщение denisovrv » Пт ноя 07, 2008 12:10 am
Бизон писал(а): И ведь не лень столько возиться безрезультатно.
Человек первый раз мотор открыл, дайте поизучать :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
