Двигатель не держит обороты.
Re: Двигатель не держит обороты.
Сообщение Thottbot » Вт май 14, 2013 1:24 pm
Мой в длину лопался, а оплётка с виду в идеальном состоянии была, несколько раз лазил утечки искать
Потом шёл по двору с таким шлангом к машине, давление замерять, встретил местных автолюбителей, те, увидев шланг, начали наперебой рассказывать страшные истории про то, как он лопается. Советовали брать с армированием в середине резины (у меня такие, собственно, уже стояли).
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Бизон » Вт май 14, 2013 1:33 pm
Сообщение Алексей » Вт май 14, 2013 1:58 pm
Не применять внутри топливных баков!,
на вид гейтсевский хлипкий,тканевое армирование тоже какое-то реденькое, для проформы, к тому же в баке у меня он недавно размяк и соскочил,хочется что-то посерьезнее.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение gensek12 » Вт май 14, 2013 5:17 pm
Thottbot писал(а):Ключ к решению проблемы - разобраться куда стравливается давление.
А теперь подумай:
1) в обратку ничего не поступает
2) насос исправно качает своё положенное давление, с производительностью у него тоже всё ок.
3) бензин под машину толстенной струёй не выливается
4) двигатель его в таком количестве не потребляет, потому как сам еле - еле схватывает
А теперь внимание, вопрос: куда девается бензин?
Подсказка:
1) после насоса львиная доля бензина сразу возвращается в бак.
2) через какую именно дырку и в чём, я вангую уже 7ю страницу подряд..
зы. при осмотре невооруженным глазом патрубок кажется целым, потому как с оплёткой всё ок. Проверять его на стенде под давлением не рекомендую - будет всё в бензине.
Вот по этому хочу всё собрать и посмотреть откуда брызнет , все соединения , там же ещё кольца медные стоят, может из под них , сразу будет видно. Ну приму бензиновый душ. А что ещё делать ?
Чукча умный ! Чукча краник поставит и будет потихоньку перекрывать и на манометр смотреть !
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Алексей » Ср май 15, 2013 3:07 am
а не проще ли так:
нет давления - поменял насос, фильтр, бензопроводы и регулятор как единое целое /велика вероятность что все старое и все равно менять/?
просто каждая мелочь будет ломаться и каждый раз ломать голову - шланги это или фильтр?
Алексей
Сообщение gensek12 » Ср май 15, 2013 9:34 am
Алексей писал(а):а не проще ли так:
Лёгкие пути не для меня ! На моей 164 1987 года выпуска ещё высоковольтные провода стоят родные на них сохранилась маркировка с датой изготовления . Кстати, насос который менял тоже родной . Разве современные провода столько проживут ? И вообще на ней очень много чего сохранилось родного даже по подвеске.
Кажется сегодняшний эксперимент под угрозой срыва , дела неожиданные появились.
gensek12
Сообщение finishstolb » Ср май 15, 2013 11:25 am
Родные ВВ провода стоят родные, но думаю не от того что они хорошие а от того что новые стоят недёшего.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение gensek12 » Чт май 16, 2013 3:11 pm
Эксперимент доказал полную правоту Thottbot ! Собрал конструкцию, включил насос бензин пошёл нормально. Прикрутил краник пока манометр показал 1 этот кусок шланга стал мокрым. Поднял до 2 и из него со всех сторон брызнул бензин . При дальнейшем прикручивании краника давление уже не поднималось зато с этого шланга лилось как из душа ! Видимо резина стала пористой.
Снял шланг посмотрел внимательно, он не только снаружи не вызывает подозрения но и внутри нет ни единой трещины.
Завтра планирую собирать . Есть вопрос , какой шланг посоветуете ставить пластиковый армированный или резиновый армированный ?
gensek12
Сообщение yura piter » Чт май 16, 2013 7:06 pm
а родной шланг реставрировать не будешь? :shock:
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение gensek12 » Пт май 17, 2013 10:37 am
yura piter писал(а):а родной шланг реставрировать не будешь? :shock:
Как то не подумал ! Нужно попробовать .
gensek12
Сообщение Алексей » Сб май 18, 2013 1:20 am
Обкрутить его матерчатой советской изолентой в три слоя - и горя не знать :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Алексей
Сообщение gensek12 » Сб май 18, 2013 6:45 pm
Всё собрал , завёл , работает нормально. Ещё раз спасибо Thottbot что заставил проверить этот паршивый кусок шланга.
Столько проблем из практически ничего.
gensek12
Сообщение Thottbot » Пн май 20, 2013 11:52 am
Не за что, но хозяин стоически сопротивлялся.. Целый месяц и 8 страниц(
Машинке и владельцу это точно пошло на пользу. Столько всего проверено и поменяно, столько разных мыслей в голову поприходило)
Thottbot
Сообщение gensek12 » Пн май 20, 2013 1:53 pm
Thottbot писал(а):Не за что, но хозяин стоически сопротивлялся.. Целый месяц и 8 страниц(
Таки да ! В начале даже была мысль сдать её на разборку . Но сегодня покатался на ней - фиг вам. Недождётесь !
На 156 нет такого кайфа !
gensek12
Сообщение vaaaster » Пн июн 24, 2013 10:08 am
сегодня утром пустил машину накатом она вдруг ни стого ни сего заглохла, стал попробовал завести все ок, но обороты не держит, и двигатель аж колотит!
а тепер прокансультируйте молодого альфиста
1) думал полетел термодатчик, купил новый, заменил ничего не изменилось
2) проскальзнула мысль, что маленькое давление в рампе, отсоединил вакумный шланг от регулятора давления топлива, чтоб немного повысить, ХОЛОСТЫЕ появились и держатся стабильно, первая мысль хана регулятору, но когда заткнул пальцем отсоединненый шланг машина глохнет, лезу сюда впервые и не знаю, но вроде это не нормально????
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
