Приобрету пианино дорестайл.
Сообщение камкам » Ср июл 17, 2013 11:50 am
Собственно вчера почувствовал запах палёного, и пошёл дымок из пианино.
Разобрал, выгорел чип на внутренней плате. Сейчас поставил, не дымит, но не появляется минус при включении климата на 28-м контакте. Но это мелочи, можно на время выключателем колхозным пользоваться.
Начал включаться вентилятор на высокие обороты самопроизвольно(не путать с работой климат-автомата). То есть горит первая скорость, но вентилятор полные обороты выдаёт(при этом жрёт 30 ампер), и не реагирует на команды с пульта. Пару минут такого веселья, и вентилятор замолчал.
Вентилятор молчит также и при подключении напрямую. Сегодня буду вскрывать.
Собственно, нужен пульт-пианино образца 1988-го года.
На eBay видел новый, но найти сходу не получилось.
Если у кого есть в хорошем состоянии, то тоже интересно.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Приобрету пианино дорестайл.
Сообщение камкам » Ср июл 17, 2013 11:54 am
Пока по вскрытию-извлечению моторчика печки нашёл данную тему.
viewtopic.php?f=5&t=1565&p=875791&hilit=моторчик+печки+164#p875791
Есть ли иные способы извлечения без разборки всего автомобиля?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение finishstolb » Ср июл 17, 2013 12:51 pm
Есть блок климата с кнопкой OFF. Моторчик снимается с корпусом вместе, из "лишнего разбора" надо снимать перегородку моторного щита. Корпус моторчика пристёгнут к печке двумя защёлками. Защёлки слева и справа в нижней части корпуса. Мне удавалось снимать не разгерметизировав кондиционер, блок охладителя достаточно отодвинуть вправо на пару сантиметров.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение Jon » Ср июл 17, 2013 1:32 pm
Тягу тоже надо снять так как пластиковая она могет и сломаться :) которая заслонку двигает
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение камкам » Ср июл 17, 2013 1:33 pm
finishstolb писал(а):Есть блок климата с кнопкой OFF. Моторчик снимается с корпусом вместе, из "лишнего разбора" надо снимать перегородку моторного щита. Корпус моторчика пристёгнут к печке двумя защёлками. Защёлки слева и справа в нижней части корпуса. Мне удавалось снимать не разгерметизировав кондиционер, блок охладителя достаточно отодвинуть вправо на пару сантиметров.
А двигатель V6 не мешает?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Onkle » Ср июл 17, 2013 1:44 pm
есть блок у товарища без кнопки ОФФ.
Onkle
Авто: AR 164 2.0 R4 turbo
Сообщение камкам » Ср июл 17, 2013 1:53 pm
Onkle писал(а):есть блок у товарища без кнопки ОФФ.
Вот у меня такой. Вопрос быстрой доставки с Украины. Я буду в Киеве ближе к концу лета. А блок нужен сейчас.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение finishstolb » Ср июл 17, 2013 2:49 pm
Мне не помешал, я корпус моторчика крутил-вертел по всякому, и он вылез.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Onkle » Ср июл 17, 2013 3:00 pm
Недавно отправлял в Россию Накладки педалей с логотипом АльфаРомео . Доставка около 2х недель. Ну или если кто то будет раньше в Украине.
Onkle
Сообщение камкам » Ср июл 17, 2013 5:21 pm
Цена вопроса? Сколько будет пианино с доставкой?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Onkle » Чт июл 18, 2013 2:03 am
на выходных проверим его и уже точно смогу сказать. Если всё ок, за сам блок товарищ хочет 30$
Onkle
Сообщение камкам » Чт июл 18, 2013 8:49 am
Onkle писал(а):на выходных проверим его и уже точно смогу сказать. Если всё ок, за сам блок товарищ хочет 30$
Хорошо.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение камкам » Чт июл 18, 2013 8:57 am
Снял морорчик. Данным методом. Часа за три. Буду заказывать СААБовский. Ибо на моём коллектор стёрся на 80%. Мотор в копоти с запахом гпри. Щётки еще есть 30%, но не вижу смысла ремонтировать. Если коллекторный двигатель начал амперить и коптить, ремонтировать бесполезно.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение камкам » Вт июл 30, 2013 9:25 am
Установил моторчик СААБ. Устанавливается при снятой перегородке и открученных креплениях кондиционера, достаточно быстро. Звук у моторчика непривычный.
Вопрос о пианино остаётся открытый. Пианино дорестайл, без кнопки "OFF".
Попутно промыл испаритель кондиционера сначала активной пеной, обычная для мытья машины. Залил пеной и оставил на пол часа. Потом промывал проточной водой. Естественно, восстановление уплотнителя кондиционер-вентилятор, помогла жидкая резина и уплотнитель от линзовой фары. продул, вычистил мусор непостердственно из отопителя. Вклеил на жидкую резину стоки воды. Также нелишней оказалась замена кабельного шланга проводов климата. И приведение в порядок всей контактной группы климата.
Хочу заменить термоизоляцию на перегородке. Если кто менял, какую лучше наклеивать?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение yura piter » Вт июл 30, 2013 10:21 am
у меня перегородка обклеена виброизоляцией STP с фольгой ничего не плавится уже несколько лет
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
