Двигатель не держит обороты.
Сообщение gensek12 » Вс апр 14, 2013 2:25 pm
Точнее держит любые обороты но при условии если постоянно шевелить педаль газа. Т.е. пока заслонка воздухомера не стоит на месте а качается. Заводится долго . Взять в аренду воздухомер нет возможности, не у кого. отключенным расходомером не заводится, хотя вроде помню что должна.
Вот думаю это воздухомер или мозги. По выхлопу видно что смесь обеднённая . Насос и давление в норме . Возможные подсосы воздуха проверил , даже снял шланг на вакумник тормозов, поставил заглушку.
Кто сталкивался с такой проблемой ?
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Re: Двигатель не держит обороты.
Сообщение yura piter » Вс апр 14, 2013 11:37 pm
ну я сталкивался.весь мозг сломал,не знаю куда рыть... :smt0052
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Cheetah » Вс апр 14, 2013 11:44 pm
была похожая проблема у меня - "зеленые" плюсовые контакты на моторном щите (плюсовая коробка у бачка расширительного) и датчик температуры на мозги.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение yura piter » Вс апр 14, 2013 11:51 pm
датчик замерялся по разным температурам,сопротивление соответствует температурным значениям.кстати глохнет при снятии разъёма с этого датчика на работающем двигателе...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Cheetah » Пн апр 15, 2013 12:02 am
правильно, без него двиг не заведется, это основопологающий датчик. Контакты + и - не "кислые"? клапан ХХ не заклинивший?
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение yura piter » Пн апр 15, 2013 12:14 am
нет,контакты все в порядке.клапан проверен,пробовал и без него напрямую запускать,результат практически тот же
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Cheetah » Пн апр 15, 2013 12:37 am
хм, при отключенном расходомере двиг гарантированно заводится в аварийном режиме мозгов, если этого не происходит, надо смотреть основные узлы для старта: ДПКВ, датчик темп. на мозги, искра, топливо, + и -.
Холостые без педали держит? При отключении датчикка ХХ должен уйти на 1500-2200 об\мин.
Уже не помню симптоматику ДПДЗ, он проверен?
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение yura piter » Пн апр 15, 2013 12:51 am
холостые неровные и только на прогретом.при отключении клапана хх увеличения оборотов не происходит.обороты набирает ровно и без провалов,тяга под газом хорошая
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение yura piter » Пн апр 15, 2013 12:54 am
с отключенным расходомером не заводится,вообще заводится после длительной прокрутки и при этом колбасит моторчик так,что он с опор выпрыгивает :smt0052 когда заведётся подгазовываешь и работает.при этом чёткая реакция на дроссель,быстрый набор оборотов
P.S. компрессия ровная,в среднем 10
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение finishstolb » Пн апр 15, 2013 1:37 am
У меня так: на отключенном расходомере заводится с полоборота как и обычно, только ХХ= 1500об. При отключенном ДТОЖ, заводится с третьего прокрута ХХ= 900. При отключенном РХХ заводтся с первого оборота, ХХ= 1100.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение yura piter » Пн апр 15, 2013 1:52 am
на 3.0 у меня так же...вообще с ним без проблем
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение gensek12 » Пн апр 15, 2013 8:22 am
Cheetah писал(а):хм, при отключенном расходомере двиг гарантированно заводится в аварийном режиме мозгов, если этого не происходит, надо смотреть основные узлы для старта: ДПКВ, датчик темп. на мозги, искра, топливо, + и -.
У меня холостые не держит. С минуту они погуляют и глохнет. ДПДЗ , а как он проверяется ?
П.С .
«На основании сигналов от датчика положения дроссельной заслонки, в народе ДПДЗ , блок управления двигателем оценивает степень и скорость открытия дроссельной заслонки и соответственно корректирует момент и величину впрыскиваемого топлива, момент зажигания.» http://systemsauto.ru/electric/throttle ... ensor.html
Т.е. он и даёт сигнал на подачу топлива при нажатии на педаль .
В моём случае стало быть он работает.
Последний раз редактировалось gensek12 Пн апр 15, 2013 9:21 am, всего редактировалось 2 раз(а).
gensek12
Сообщение gensek12 » Пн апр 15, 2013 8:26 am
Вообщем вырисовывается такая картина ; пока качаю педаль видимо срабатывает опережение подачи топлива, как только перестаю качать топливо перестает подаваться .
Что отвечает за подачу топлива без опережения ?
gensek12
Сообщение gensek12 » Пн апр 15, 2013 8:39 am
finishstolb писал(а):У меня так: на отключенном расходомере заводится с полоборота как и обычно, только ХХ= 1500об. При отключенном ДТОЖ, заводится с третьего прокрута ХХ= 900. При отключенном РХХ заводтся с первого оборота, ХХ= 1100.
Спасибо за проведённый эксперимент!
В принципе я примерно так и думал о возможном поведении двигателя в таких ситуациях.
gensek12
Сообщение gensek12 » Пн апр 15, 2013 9:47 am
Вообщем я думал думал и вот что придумал ! Подачу топлива обеспечивают мозги, а все датчики только корректируют подачу топлива и зажигания . В этой связи ДПКВ является основным, без которого работа системы впрыска топлива невозможна.
http://cxem.net/avto/injectors/inject7.php.
В итоге пришёл к неутешительному выводу ; мозги издохли ?
gensek12
