Лямбда зонд
Лямбда зонд
Сообщение Kabann » Сб фев 02, 2013 12:58 am
Здравствуйте. Подскажите при замене лямбда зонда нужно что-либо проделывать с мозгами? Уже думаю ставить третий, а то расхот запарил. На холодную характерный запах присутствует, после пяти минут работы начинает вонять. Толи они косячные, толи у меня руки кривые. Раньше ставил универсальные, сейчас купил со штекерами. Не могу придумать что с ней твориться. Из-за этой беды уже три раза собирался продавать, но жалко.
Kabann
Авто: Alfa Romeo 75 1.8
Re: Лямбда зонд
Сообщение flavor » Сб фев 02, 2013 2:13 am
о блин... там никто на птиче не продает кусо земли.... хочу дом рядом с птичью !
Re: Лямбда зонд
Сообщение ass » Сб фев 02, 2013 2:29 am
Kabann писал(а):Здравствуйте. Подскажите при замене лямбда зонда нужно что-либо проделывать с мозгами? Уже думаю ставить третий, а то расхот запарил. На холодную характерный запах присутствует, после пяти минут работы начинает вонять. Толи они косячные, толи у меня руки кривые. Раньше ставил универсальные, сейчас купил со штекерами. Не могу придумать что с ней твориться. Из-за этой беды уже три раза собирался продавать, но жалко.
можно отключить аккумулятор минут на 15 ! А температурный датчик нормально работает? Может и его следует заменить!
А вообще у меня с 33-й была таже проблемма! Менял все подряд,толку никакого(((( и только после замены проводки кушать стала как положенно :idea:
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
Re: Лямбда зонд
Сообщение Kabann » Сб фев 02, 2013 11:09 am
flavor писал(а):о блин... там никто на птиче не продает кусо земли.... хочу дом рядом с птичью !
Пустых домов хватает, при желании можно купить.
Kabann
Re: Лямбда зонд
Сообщение flavor » Сб фев 02, 2013 11:14 am
поменяем слово дом, на коттедж с бюджетом без отделки в 50-70к
Re: Лямбда зонд
Сообщение Kabann » Сб фев 02, 2013 11:15 am
У меня стоит масса, т.к. имеется утечка, я отключаю аккум при длинных стоянках. На приборке нормально показывает, но датчиков же несколько. Как можно проверить остальные? Где они стоят? На стрелку знаю где.
Kabann
Re: Лямбда зонд
Сообщение Kabann » Сб фев 02, 2013 11:17 am
ТОгда придется самому лопатить, у нас таких коттеджей нет.
Kabann
Re: Лямбда зонд
Сообщение flavor » Сб фев 02, 2013 11:48 am
такое чувство что мы по разным птичам ездим.... ты по правому берегу а я по левому :fun
Re: Лямбда зонд
Сообщение камкам » Сб фев 02, 2013 1:18 pm
Поедь к мастерам по впрыску. Они и без диагностики мотроника, просто по смптомам определят проблему. Это метод номер один.
Метод номер два.
Сканируй мозг на предмет ошибок.
Замени датчик температуры двигателя.
Сканируй показания лямбды на прогретом двигателе при ХХ.
Сделай вывод сигнального контакта лямбды, чтоб снимать с него показания. Это при условии, что лямбда циркониевая.
На циркониевой лямбде должен быть постоянно меняющийся сигнал 0.1-0.8 вольт. Если есть зависание одного значения, то либо ДМРВ требует регулировки, либо лямбда нерабочая.
Лямбду ставть лучше фирмы DENSO. БОШ от жигулей долго не ходит.
Далее, проверь свечи, ВВ провода.
Но, повторюсь, лучше поедь к мастерам.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Лямбда зонд
Сообщение Kabann » Вт фев 05, 2013 12:57 am
flavor писал(а):такое чувство что мы по разным птичам ездим.... ты по правому берегу а я по левому :fun
Ну, мой Птичь, в Гомельской области :-)
Kabann
Re: Лямбда зонд
Сообщение Kabann » Вт фев 05, 2013 1:03 am
камкам писал(а):Поедь к мастерам по впрыску. Они и без диагностики мотроника, просто по смптомам определят проблему. Это метод номер один.
Метод номер два.
Поеду на сервис, может что скажут. Свечи белые, провода прошли, максимум 10тыс., я не думаю что это их ресурс. Что за датчик стоит на корпусе термостата?
Kabann
Re: Лямбда зонд
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт фев 05, 2013 1:08 am
Ну если термостат регулирует температуру воды, то очевидно и датчик меняет эту температуру :-)
Белые свечи могут говорить о слишком бедной смеси. А бедная смесь горит при очень высокой температуре и тяжело поджигается. Результатом могут быть пробитые ВВ провода, обгорелые клапана, расход топлива и т.д.
ALFA-Dnepr
Re: Лямбда зонд
Сообщение Kabann » Вт фев 05, 2013 1:31 am
ALFA-Dnepr писал(а):Ну если термостат регулирует температуру воды, то очевидно и датчик меняет эту температуру :-)
Ну как я понимаю, у меня в машине стоит 4 датчика температуры: один на мозги, другой на стрелку, третий на вентилятор, а тот что на корпусе термостата? Что тогда делать с бедной смесью, как обогатить, это же не в карбере топливный винт покрутить, да и "подсоса" нету)? Объясните мне пожалуйста какая связь "бедная смесь-большой расход", а то что-то я не догоняю.
Kabann
Re: Лямбда зонд
Сообщение камкам » Вт фев 05, 2013 11:56 am
Kabann писал(а):Поеду на сервис, может что скажут. Свечи белые, провода прошли, максимум 10тыс., я не думаю что это их ресурс. Что за датчик стоит на корпусе термостата?
Важно именно к специалисту узкого профиля по впрыскам 90-х годов.
А то бывают сервисы, где специалисты "слишком широкого" профиля.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Лямбда зонд
Сообщение Jon » Вт фев 05, 2013 8:53 pm
Ну не знаю как у тебя, а у нас на корпусе термостата два датчика на мозги и на стрелку , датчик перегрева на голове а температуры в радиаторе.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
