Чистка маслоотделителя
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт фев 21, 2012 11:17 pm
Итак имеем проблему. С наступлением морозов утром при заводке мотор 2.0V6TB страшно дымит белым. Дым с запахом масла. При снятии трубки, которая стоит между головкой и маслоотделителем дым пропадает. Трубка забита льдом и эмульсией. Эта же эмульсия и лед находятся в маслоотделителе. Закупоренный маслоотделитель вызывает повышенное давление картерных газов и масло с турбины сливаться не может и начинает литься в "горячую" улитку. Ну и другие прелести...
Короче вскрываем маслоотделитель и наблюдаем полностью забитую сетку. Ртом практически не продувается. Подержав пару дней в уайт-спирите с выжиганием последнего и день в 647 растворителе. И практически ничего не изменилось :cry: . Кокс на месте. Вкинул на час в ультразвуковую ванну и после этого иглой проковырял верхнюю часть этого кокса и потом уже самым тонким шестигранником проковыривал каждую дырочку в сетке. В некоторые дырки всосывалось с большим трудом. После этого промыл очистителем карбюратора и вкинул еще на полчаса в ультразвуковую ванну. И теперь дуется очень легко, как в пустоту. :!:
Корпус сварил полуавтоматом и покрасил
Составные части :стакан, серцевина, донышко
Здесь виден процесс чистки, наружная часть прочищена, внутри виден кокс
Нижняя часть стакана, видно место где срезано донышко. Иначе стакан не отделить
Очищенная сетка маслоотделителя
ALFA-Dnepr
Re: Чистка маслоотделителя
Сообщение камкам » Вт фев 21, 2012 11:47 pm
Благодарю!
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение kim » Ср фев 22, 2012 12:16 am
о!у меня тоже по морозам при старте со светофора задней машины не видать-исчезает в тумане.попробую трубку снять и проверить.а почему экзист по 2.0v6t выдает вот эту детальку 6 059 0416 стоимостью меньше 50$???
kim
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср фев 22, 2012 12:38 am
Или железный 6 057 3491 за 172$
А для дизеля пластиковый разборной маслоотделитель, вообще пустой внутри, стоит 210$
ALFA-Dnepr
Сообщение kim » Ср фев 22, 2012 1:02 am
надо завтра посмотреть,но вроде у меня 6 059 0416,судя по креплению на рисунке.по ведь теоретически можно на место железного 6 057 3491 поствить 6 059 0416?
kim
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение Бизон » Ср фев 22, 2012 10:05 am
Есть ещё вариант. Покупаем радикальное средство для чистки кухонных печек ШУМАНИТ,заливаем его в течении дня в маслоотделитель потом хорошо промываем,сушим и получаем положительный результат.Я распиливал корпус и распаявал гофру,после чистки, на 80% ШУМАНИТ чистит.Жалко не сфоткал,зато есть фотки эксперемента над поршнем,аллюминий от него конечно ченрнеет,но гадость с дна сжирает отлично без всяких механических манипуляций,фотки завтра выложу. Если брызгать и тереть щёткой,то процесс ускоряется во много раз и можно избежать потемнения. Смывается всё тёплой водой.
Конечно,идиальный вариант,разборной корпус сего девайса.
Сообщение Бизон » Ср фев 22, 2012 10:24 am
kim писал(а):надо завтра посмотреть,но вроде у меня 6 059 0416,судя по креплению на рисунке.по ведь теоретически можно на место железного 6 057 3491 поствить 6 059 0416?
У меня крепление другое,сбоку хомутом на 2 болтика,а так он очень похож и ценник гуманный,надо бы в живую на него глянуть.
Есть ещё 2 номера :
60569575
60610540
Сообщение камкам » Ср фев 22, 2012 11:18 am
Я отмачивал в жидкости Лавр МЛ-101,для чистки инжекторов. Три часа,каждый час меняя жидкость и продувая сжатым воздухом. Продувается очень свободно,что внутри не видел,сам девайс не вскрывал. Правда масло в воздушный фильтр всё равно капает. Собираюсь по весне раскоксовку колец делать.
Отмывал до этого клапанные крышки от кокса жидкостью для промывки инжекторов Винс. Отмывается за пять минут. Просто кисточкой,или пулевизатором,смывается само. Правда тоже алюминий темнеет. Шуманит попробую,как-то до него не додумался.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Kotofay » Ср фев 22, 2012 11:33 am
камкам писал(а):...Правда тоже алюминий темнеет. Шуманит попробую,как-то до него не додумался.
От шуманита он тоже темнеет, причём пятнами. Лучшей отмывки ничего не знаю чем стиральный порошок-автомат, детали погрузить в ёмкость и прогреть до 80 градусов. Потом кисточкой, легко всё сходит. Не сходит -- кипятите подольше. Единственное что не отмывается -- белый нагар на выпускных клапанах, приходится сошкрябывать.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Бизон » Ср фев 22, 2012 12:48 pm
Буду стараться в этом году изготовить,похожую мойку ( покупать дорого ),а то мытьё бензинами,солярками и пр. подобными жидкостями перестало доставлять удовольствие :-D
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=3480
Впускные-выпускные каналы,клапана всё равно чистить вручную,Деталан это не отмывает,либо ультразвук( слишком сложно и дорого)
Сообщение Сажик » Ср фев 22, 2012 1:07 pm
Я года 4 назад разобрал маслоотделитель с мотора 06416.Внутри был весь ржавый и почти пустой-часть перегородок разрушилось и посыпалось. Так как новый стоил 160$ выписал номера маслоотделителей со всех бензиновых моторов и выбрал по цене самый дешевый(20$) пластиковый.Трубки стоят по другому -ну так цена!Хотя масло в гофре все равно есть.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение камкам » Ср фев 22, 2012 1:32 pm
Сажик писал(а):Я года 4 назад разобрал маслоотделитель с мотора 06416.Внутри был весь ржавый и почти пустой-часть перегородок разрушилось и посыпалось. Так как новый стоил 160$ выписал номера маслоотделителей со всех бензиновых моторов и выбрал по цене самый дешевый(20$) пластиковый.Трубки стоят по другому -ну так цена!Хотя масло в гофре все равно есть.
Так озвучь номерок!
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение kim » Ср фев 22, 2012 2:48 pm
за 20$ не знаю,но вот этот 6 059 0416 стоит 43$.и у меня ,кстати,такой стоит,так что буду заказывать))
kim
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение Бизон » Ср фев 22, 2012 3:20 pm
kim писал(а):за 20$ не знаю,но вот этот 6 059 0416 стоит 43$.и у меня ,кстати,такой стоит,так что буду заказывать))
Ну так сфоткай его,как он выглядит и как на коллекторе стоит,всем будет интерестно.
Сообщение kim » Ср фев 22, 2012 3:29 pm
ок
kim
Авто: AR 156 2.0TS
