машина не греется -что бы придумать?
Сообщение Алексей » Ср дек 01, 2010 3:34 pm
ТС.
радиатор - новый от Волги. Радиатор полностью закрыт картонкой.
Термостат - новый уже несколько менял.
при минус 15 на улице греется макимум до 60 (за час!) на ходу вообще холодный воздух из печки и стрелка температуры лежит...
может в ТС радиатор ампутировать?
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: машина не греется -что бы придумать?
Сообщение Серебристый Диван » Ср дек 01, 2010 6:13 pm
еще одну картонку поставь, только с другой стороны радиатора. :smt043
Пацак пацака не обманывает, это некрасиво, родной…
Серебристый Диван
Авто: Thesis 3.2
Сообщение Владелец » Ср дек 01, 2010 6:39 pm
а лучше воздух выгнать и нормальный термостат поставить.
Владелец
Сообщение romzen » Ср дек 01, 2010 6:58 pm
Владелец писал(а):нормальный термостат поставить.
А какой термостат нормальный?
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Владелец » Ср дек 01, 2010 7:22 pm
оригинал или бехр и только от твоего двс.
Владелец
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср дек 01, 2010 9:10 pm
А я думаю, что он просто неправильно устанавливает термостат. И поэтому жидкость неправильно циркулирует
ALFA-Dnepr
Сообщение Владелец » Ср дек 01, 2010 10:23 pm
а это возможно? :-D
Владелец
Сообщение romzen » Ср дек 01, 2010 10:30 pm
Владелец писал(а):оригинал или бехр и только от твоего двс.
по мануалу начало открытия 83 градуса на 16кл. TS я бы всетаки на 88 градусов взял.
И что кстати в оригинальной коробке лежит?
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Cheetah » Чт дек 02, 2010 1:54 am
Владелец писал(а):а это возможно? :-D
на ТС 8 клапанов умудриться можно... но калдырить неделю перед этим нужно :-D
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение flavor » Чт дек 02, 2010 2:02 am
behr :-D
Сообщение denisovrv » Чт дек 02, 2010 2:18 am
Такая же хрень твориться!
На одной машине стрелка темп. стоит 80-90, дует еле теплый, картонка ничего не дает, только температура еще больше вверх ползет, а воздух как вообще сам по себе живет, то реально теплый начнет дуть, то опять холодный, на скорости прохладный.
Зато прогревается быстро
Заслонка теплого воздуха открыта до конца, лазил проверял.
Термостат в неизвестном состоянии, будем менять.
На второй машине очень долго прогреваеться, может час стоять на ХХ еле до 50 стрелка доползает, потом разъездишся и нормально дует горячий, вообще реально горячий!! На первой 164 (о которой речь выше) такого горячего воздуха никогда не было.
Термостат новый ставился год назад, возможно уже умер.
ALFA-Dnepr писал(а):А я думаю, что он просто неправильно устанавливает термостат. И поэтому жидкость неправильно циркулирует
Как на ТС можно неправильно термостат установить, он там даже к мотору прикручиваеться. Никаким другим боком его не поставишь.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Proger » Чт дек 02, 2010 8:54 pm
У меня тоже самое, при наступлении морозов прогревается очень долго, на холостых за пол часа стрелка даже не поднялась, потом пол часа при езде поднялась до 60, а со временем и 80 стало. Но это в морозы не дело, нужно же стекла хотябы оттаить перед тем как ехать. В чем может быть прикол ?
Proger
Авто: AR 164 3.0 V6 12v
Сообщение Proger » Чт дек 02, 2010 11:28 pm
А как вообще работает термостат на 3.0 ? он при прогреве открывается или закрывается ?
У меня такое предположение что он у меня постоянно как-бы гоняет по большому кругу, поэтому и так долго происходит прогрев. Верно ?
Proger
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт дек 02, 2010 11:36 pm
У меня на дизельном моторе, у которого тепловыделение много меньше, чем на бензиновом в мороз (-8 вчера) после заводки потарахтел минутку и поехал через 3-4км температура превысила 70*С и климат включил отопление в салоне. Еще через несколько километров термометр уже показывал 85-90.
Может у меня что то не так? :lol:
ALFA-Dnepr
Сообщение flavor » Пт дек 03, 2010 12:33 am
ALFA-Dnepr писал(а):У меня на дизельном моторе, у которого тепловыделение много меньше, чем на бензиновом в мороз (-8 вчера) после заводки потарахтел минутку и поехал через 3-4км температура превысила 70*С и климат включил отопление в салоне. Еще через несколько километров термометр уже показывал 85-90.
:lol:
