вода в масле в ближней голове
Сообщение Алексей » Сб авг 28, 2010 3:31 pm
в ближней голове на 3л - сметана.
на щупе и в дальней голове - все ОК.
если бы вода уходила в картер через неплотное прилегание гильзы - было бы в обеих головах.
что это может быть?
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: вода в масле в ближней голове
Сообщение super164 » Сб авг 28, 2010 4:23 pm
снимать и дефектовать
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Алексей » Сб авг 28, 2010 7:54 pm
что снимать?
я даже теоретически не представляю отчего сметана только в одной голове!
если бы было пять гипотез и нужно было снять голову, чтобы выбрать одну, тогда - да. а так...
гипотеза №1 - какой-то верблюд плюнул в маслозаливную крышку
Алексей
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб авг 28, 2010 9:01 pm
Если эмульсия только в крышке, то не обращай внимания
ALFA-Dnepr
Сообщение Алексей » Сб авг 28, 2010 10:05 pm
но мне страшно!!!!
главным образом от того, что я не могу понять откуда оно там!
Алексей
Сообщение Werwoolf » Сб авг 28, 2010 10:43 pm
Оттуда же, откуда у меня было масло в расширительном бачке :-D
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение winnt » Сб авг 28, 2010 11:37 pm
Кольца под гильзами.
У меня тоже самое, сейчас в процессе замены. Сначала сметана в 1 башке (как раз чуть-чуть на крышке), потом будет хуже и хуже.
Если не кольца под гильзами, то прокладке головы хана наступает.
winnt
Авто: 164 3.0 super 1995
Сообщение Алексей » Вс авг 29, 2010 12:32 am
если бы это были кольца под гильзами - антифриз уходил бы в поддон, а он общий для двух голов - этого судя по щупу и по отсутствию сметаны в дальней голове нет
если прокладка - то в масло, поступающее в эту конкретную голову, примешивается антифриз -
это реальная гипотеза№1 !
но тысяча чертей! двиг после кпиталки,прокладка новая, голова шлифовалась, поверхность блока ровная... попробую завтра перетянуть - может, там есть куда двигаться...
гипотеза №2 - может, какие-нибудь заглушки пропускают? я на них прокладочные шайбы не везде менял..
гипотеза №3 - Трещины между каналами в голове или блоке (было у меня такое на ГАЗ-51)
Алексей
Сообщение Алексей » Вс авг 29, 2010 1:16 am
гипотеза №4 - это конденсат, который образуется при поездках на короткие расстояния, или просто "завели - посмотрели, послушали - заглушили" (мой случай. но почему только в одной голове?)
Алексей
Сообщение Алексей » Вс авг 29, 2010 9:01 am
ALFA-Dnepr писал(а):Если эмульсия только в крышке, то не обращай внимания
уточнение - эмульсия только в одной клапанной крышке.
Алексей
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс авг 29, 2010 1:08 pm
Я имел ввиду крышку маслозаливной горловины.
У тебя 4 гипотеза. Из дальней головы влага высасывается системой вентиляции/маслоотделения картерных газов
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Вс авг 29, 2010 1:53 pm
Вот интересно,откуда летом в жару,кондненсант. Такое я только зимой наблюдаю.
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс авг 29, 2010 2:59 pm
Вода является продуктом горения нефтепродукта, который состоит из углерода и водорода, в основном :D На килограмм сгоревшого бензина образуется килограмм пара, примерно. Именно этот пар и оседает в головках, замерзает в маслоотделителе, вызыает корозию глушителя и радостно вылетает по утрам из выхлопной.
Я когда экспериментировал с изготовлением улучшенной системы маслоотделителя для дизеля, то прозрачные трубки и емкости покрывались каплями воды сразу после заводки.
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Вс авг 29, 2010 4:09 pm
Да, это всё понятно, я не так выразился,летом,сметаны я никогда не видел.
Сообщение Алексей » Вт авг 31, 2010 10:03 pm
Эх! Я в отчаяньи! :smt010 :smt010 :smt010
С желтой эмульсией разобрались - полез дальше изучать нижние слои масла :- серая сметана - антифриз в масле! :smt096
И откуда оно там после капиталки? гильзы поставил на резиновые кольца, для страховки подмазал герметиком, прокладки новые...Головы опрессовывали, проверяли...
Если разбирать, то что смотреть? И увижу ли я что-нибудь? :smt009 Какие признаки искать в больном месте?
Что ли нет иного пути чем тупо взять другой блок, гильзы и головы?
Алексей
