Ремкомплекты в суппорта Luckas 57, нужна консультация
Сообщение AR_33 » Пн июл 17, 2006 2:33 am
В общем интересуют ремкомплекты в передние суппорта (164 3.0 V6),
Маркировка на самом суппорте 57, штангелем промерял, так и есть
...Каталог выдает только 54
Вопрос второй, в ремкомплекте на 54 нет пыльников на направляющие
Внесите, плиз, истину
33 Alfa Rosso, 1.7 16v bicarbo // ... 3.5
AR_33
Сообщение Komiss » Пн июл 17, 2006 8:08 am
Кинь сво ВИН - я тебе скажу чаво должно быть...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Farid » Пн июл 17, 2006 12:17 pm
от 08 должны подойти, сам вчера обнаружил рваный пыльник.
AR 164 3.0 24V Super 211 H/p - ______________ПРОДАНО :( !!!
Farid
Сообщение AR_33 » Вт июл 18, 2006 12:43 am
KomissGulietta | 164 Q4 писал(а):Кинь сво ВИН - я тебе скажу чаво должно быть...
Да какая разница, что должно быть, есть то, что уже есть :wink:
Интересно одно, заказывал ли кто либо ремкомплекты?
AR_33
Сообщение smyrnoff » Ср июл 19, 2006 11:44 pm
Я заказывал, только на задние, там диаметр 38 мм. Был Budweg, очень хороший наборчик, все резинки есть (хотя по exsit было на фотографии свего четыре). Установил, как ни странно, все очень легко откручивается и рарбирается, все подошло. Пробуй. Не дорого.
Только что посмотрел Budweg на 54 мм - это диаметр самого поршня, как и в случае 38 мм на задний. 57 мм - это ты мерял внешний диаметр манжеты? Тогда ее толщина 1,5 мм, вот ибудет 54. :-D Проверь (вспомни) еще раз.
smyrnoff
Сообщение AR_33 » Чт июл 20, 2006 1:49 am
Посмотри, плиз, 54 или 57, какая циферка стоит на твоем суппорте
AR_33
Сообщение smyrnoff » Чт июл 20, 2006 11:49 pm
AR_33 писал(а):Посмотри, плиз, 54 или 57, какая циферка стоит на твоем суппорте
По TECDOC'у номер 205415 (это Budweg), там три пыльника, манжета и резиновая пробочка на штуцер. А вот размера нет. Завтра с утра посмотрю. Главное, чтобы дождя не было. Смотреть на улице придется.
smyrnoff
Сообщение smyrnoff » Пт июл 21, 2006 2:45 pm
Суппорт Bendix. На суппорте написано 538 или 638, в другом месте 1048 и какие-то мелкие цифирьки или буквочки не прочитал, но я думаю это не то. На скобе написано 545 и еще 2. Все больше ничего не нашел.
А ты мерял сам поршень или только его наружную часть? Если так, то еадо извлекать и мерять. Я, думаю, разница есть.
smyrnoff
