Только больно не бейте !
Re: Только больно не бейте !
Сообщение Stas 155V6 » Пт апр 17, 2009 12:42 pm
Cheetah писал(а):
Frag писал(а):
Cheetah писал(а):раз уж пошла тема про тормоза , Frag, можно я тут рельсы немного переведу....
Вопрос: почему сжирает внутреннюю колодку в ноль, при этом наружняя как из коробки. Направляющие? Скоба? Есть варианты ремонта или в сборе с суппортом под замену?
направляюие заклинило. вот суппорт и не сдвигается.
это кстати очень плохо, т.к. ломает диск.
понятно, спасибо.... подтвердил догадки. Будем лечить :)
Тоже не так давно лечил.
Рекомендация - пальцы очистить мелким наждаком с керосином. Отверстия под пальцы - аналогично. Кусочек шкурки на палочку и можно, например. дрелью покрутить в керосиновой среде.
Гофры пальцев (по крайней мере в 155!) подходят от -08, -09 и волга. Но качество резины не фонтан.
Мазать пальцы правильнее всего смазкой с медью!!! Она работает в данных условиях лучше всего!!!! Но стоит дорого... Хотя, ее расход минимален.
Еще. Когда сильно изношены отверстия под направляющие пальцы - колодки перекашивает и изнашивает неравномерно. Лечение, увы, замена скобы суппорта.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт апр 17, 2009 4:50 pm
У меня был сильный износ пальцев и втулок. Суппорта задние дзеленчали довольно громко (при открытых стеклах и медленной езде). Выточил новые пальцы и втулки. Сейчас тишина
ALFA-Dnepr
Сообщение Frag » Пт апр 17, 2009 5:25 pm
ALFA-Dnepr писал(а):У меня был сильный износ пальцев и втулок. Суппорта задние дзеленчали довольно громко (при открытых стеклах и медленной езде). Выточил новые пальцы и втулки. Сейчас тишина
хорошо тем у кого станочки всякие есть...
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
