Топлевный фильтр
Топлевный фильтр
Сообщение Joni » Пн авг 16, 2004 12:38 am
Подскажите кто в курсе где весит топлевный фильтр на 164 3.0.
Просмотрел весь трубопровод от бака до двигла , а фильтра не нашел. :?: :?
Joni
Сообщение Joni » Вт авг 17, 2004 1:14 am
Да , вижу все призадумались. :roll:
Joni
Сообщение Basil@155 » Вт авг 17, 2004 9:43 am
Может, в баке, в одном корпусе с насосом?
Бывает такое. По Конпактному Диску посмотри.
WBR, Basil
Basil@155
Сообщение Joni » Вт авг 17, 2004 3:02 pm
По какому диску? :arrow:
Joni
Сообщение Joni » Вт авг 17, 2004 3:13 pm
про бак я тоже уж подумывал . По логике он должен быть доступен , а чтоб снять носос нужно целиком залезть в багажник да и трубки пастиковые если их снять с насоса баюсь обратно уже неодеть. :(
Joni
Сообщение Solo » Вт авг 17, 2004 4:12 pm
Joni писал(а):По какому диску? :arrow:
По диску каталога запчастей :)
Судя по картинке там 2 фильтра
Один под насосом, который засунут в бак
Там скорее не фильтр, а сеточка
Другой где-то рядом с баком, цилиндр.
Solo
Авто: 2002 Alfa 156 SW JTD
Сообщение Joni » Вт авг 17, 2004 11:28 pm
ОК намёк понял , только подскажите где диск взять. :?
Joni
Сообщение Basil@155 » Ср авг 18, 2004 10:29 am
Есть примерно 3 пути получения Конпактного Диска:
1. Купить на митинском рынке
2. Заказать на autocd.ru
3. Попросить товАРищей, имеющих его, снять ксерокопию
Любой из способов имеет преимущества и недостатки.
WBR, Basil
Basil@155
Сообщение Solo » Ср авг 18, 2004 12:05 pm
есть еще 4-й путь
купить книгу по ремонту 164 на русском языке
например в маг. "за рулем"
Solo
Сообщение DimaAR164 » Чт авг 19, 2004 3:49 pm
не, книга путь неэффективный, какая-то она недокнига :))) хотя в хозяйстве полезная вещчь, но про фильтр лукаво молчит :)))
DimaAR164
Сообщение Joni » Вс авг 29, 2004 12:55 am
Нашёл :!: , кто будет искать он висит справа от бака у самого колева.
Замена проста снимаете заднее правое колесо и он как на лодони. :)
Joni
