Срочно нужна консультация по дпдз
Сообщение diplomnik2007 » Пт май 27, 2022 10:05 am
Приветствую, уважаемых Альфистов. Проблема такая. Промыл дросельную заслонку и впускной коллектор. Поменял дпдз. Должна ли быть щель в закрытом положении заслонки или она должна плотно закрываться? И как правильно выставить дпдз?
P.S. и чуть не забыл, как проверить регулятор хх? Там по омам или по напряжению как то?
Машина Alfa Romeo 164 2.0 ts
Заранее благодарю!
diplomnik2007
Авто: Alfa Romeo 164 2TS
Re: Срочно нужна консультация по дпдз
Сообщение Razario » Пт май 27, 2022 12:26 pm
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Montekki » Пт май 27, 2022 12:41 pm
Щели быть не должно. ДПДЗ нужно выставить так, чтобы при полностью закрытой заслонке его внутренние контакты были в положении "дроссельная заслонка закрыта". То есть при небольшом (совсем небольшом!) открытии заслонки должен быть слышен щелчок контактов внутри датчика.
Сообщение diplomnik2007 » Пт май 27, 2022 4:40 pm
Спасибо огромное!
diplomnik2007
