Криворукий фотограф.
Re: Криворукий фотограф.
Сообщение rahmanoff » Пн май 03, 2010 11:08 pm
sea писал(а):
rahmanoff писал(а):
rahmanoff
Сообщение TBX » Пн май 03, 2010 11:10 pm
Guderian писал(а):
TBX писал(а):в большинстве бытовых фот ничего кроме грипа и фокуса менять не нужно.
в Тв или М переключаюсь только для движения (игра смазом).
по пьяни переключаюсь на зинёный квадратег он более предсказуем нежели А-деп :-D
Почти ничего не понял))))
грип непонятно? выше в примере с Дусей расписал.
ну водичку фотографируем речку/водопадик/фонтан- на маленьких выдержках выглядит неестественно/замороженно => добиваемся динамики увеличивая выдержку
в парке быстро катаются кРолеги или велосипедисты- если они плохо ловятся в проводку => уменьшаем выдержку замораживая движение.
зинёный квадратег- он должен быть на фотоапарате, просто обязан :-D
123456
TBX
Сообщение hanapov » Вт май 04, 2010 12:30 am
Гуди вообщето по этой теме есть много фотофорумов ! там вам МАСТЕРА всё и расскажут
недумаю что тут АЛьфисты прям мастера фото собрались:)))
так что вперёд на спец форумы.
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вт май 04, 2010 1:37 am
я думаю, что Гудди, как человек в интернетах просвященный, уже все тематические ресурсы изучил вдоль и поперек. однако повода попонтоваться непложими снимками среди альфаобщественности факт просмотра этих сайтов не отменяет. так что, Генерал, жгите дальше;)
неудачник с IQ до 45
Сообщение TBX » Вт май 04, 2010 8:46 am
Guderian писал(а):Сколько может быть таких точек?
плоскость фокуса одна- глубина расходится от неё в плюс/ минус и зависит от объектива (у широкоугольников грип больше, у телеков меньше) и диафрагмы (на зажатой грип больше, на открытой меньше), ну и чем больше расстояние от снимаемого объекта до фона тем эфект размытия фона сильнее
Guderian писал(а):Это как-то связано с кнопкой (с левой руки, под объективом) предварительного просмотра глубины резкости?
Не совсем понимаю, как ее правильно эксплуатировать...
для наглядности: в режиме Ав на длинном конце объектива сфокусироваться на близком объекте и попробовать понажимать эту кнопку и покрутить диафрагму (наглядней разница будет в крайних положениях диафрагмы) и попереводить объектив на удалённые объекты не меняя фокусировки... на зажатой диафрагме картинка в видоискателе будет затемняться, но грип будет заметно больше... и он будет соответствовать грипу фотографии...
ЗЫ если в двух словах:
для глубокой фотографии- широкоугольник и поджатая (в разумных пределах, чтобы небыло мазни из за увеличившейся выдержки)диафрагма.
если важно подчеркнуть один объект, а фон замылить- режим теле и открытая диафрагма
ЗЗЫ кнопкой под объективом пользуюсь крайне редко
123456
TBX
Сообщение TBX » Вт май 04, 2010 8:57 am
зависит от положения диафрагмы- на зажатой затемняется всегда
123456
TBX
Сообщение TBX » Вт май 04, 2010 9:12 am
Guderian писал(а):Хорошо, зададим вопрос по-другому: как мне реагировать на это затемнение?
игнорировать его, и сосредоточиться на грипе
123456
TBX
Сообщение TBX » Вт май 04, 2010 9:35 am
эта кнопица под объективом и показывает грип :smt033
123456
TBX
Сообщение TBX » Вт май 04, 2010 9:50 am
всё просто (бытовой эксперимент):
>со штатива в режиме Ав
>объектив в мах зум в нашем случае 55
>фокусируемся на близком объекте, в кадре должны быть объекты находящиеся в удалении от сфокусированного
>крутим колёсико диафрагмы до состояния мах открытого, делаем фотку (потом на мониторе будет нагляднее)... зажав волшебную кнопицу видим что в видоискателе затемнения нет и обращаем внимание на объекты удалённые- фиксируем их замыленность в памяти
>крутим колёсико диафрагмы до состояния мах закрытого, делаем фотку... кнопка затемняет картинку в видоискателе (затемнение мы игнорируем, фотоапарат его высветлит большей чем в первом кадре выдержкой) но удалённые объекты становятся менее размытыми.
> смотрим кадры на компе и находим десять различий.
123456
TBX
Сообщение TBX » Вт май 04, 2010 10:27 am
f: 5.6
f: 32
общая суть эксперимента будет примерно такой, разница лишь в том, что вторая картинка в видоискателе при нажатии кнопки будет тёмной.
123456
TBX
Сообщение Лютег » Вт май 04, 2010 10:38 am
Guderian писал(а):Как сфокусироваться на кошке?
Лапами. :)
Сообщение TBX » Вт май 04, 2010 10:41 am
Guderian писал(а): Как сфокусироваться на кошке?
если кошка живёт за занавеской то можно со штатива нажав "дисп" а потом "зум+" один или два раза, вручную сфокусироваться по мониторчику (это если у 450д эта функция реализованна аналогично 50д).
или если кошка за занавеской редкость- без штатива, автофокус на занавеску полунажатием, а затем чуть сдвинуть фотоаппарат вперёд (на примерное расстояние от кошки до занавески )и дожать кнопку.
ну или третий вариант- отключить автофокус, и крутить фокусировку лапами.
123456
TBX
Сообщение hanapov » Вт май 04, 2010 10:51 am
а если просто раздвинуть занавеску
зафиксировать кошку
поставив на фиксацию фокуса
потом задвинуть занавеску и снять?
hanapov
Сообщение Лютег » Вт май 04, 2010 10:58 am
hanapov писал(а):зафиксировать кошку
:lol: :lol: :lol:
Сообщение flavor » Вт май 04, 2010 11:23 am
Не могу определить на чем фокусировать взгляд ?? или какраз тут и нужен многофокусный режим ?
Вернуться в Dolce Vita
