Про стартер
Про стартер
Сообщение Oleg » Вт май 22, 2007 3:49 pm
При сильном нагреве стартер не работает так резво, как холодный проблемы как бы нету заводится с пол оборота. Но все же может кто решал такую проблему. Разбирать разбирал почистил все как бы в порядке и втулки нормальны (при визуальном осмотре) и якорь не имеет дефектов пропаял в сомнительных местах. Тоесть хотелось бы болезнь предотвратить а не довести до клиники
Oleg
Re: Про стартер
Сообщение MegaDron » Ср май 23, 2007 11:17 am
Oleg писал(а):При сильном нагреве стартер не работает так резво, как холодный проблемы как бы нету заводится с пол оборота. Но все же может кто решал такую проблему. Разбирать разбирал почистил все как бы в порядке и втулки нормальны (при визуальном осмотре) и якорь не имеет дефектов пропаял в сомнительных местах. Тоесть хотелось бы болезнь предотвратить а не довести до клиники
У меня когда нагреется вообще может не заводится! Если со стартером все впорядке посмотри замок зажигания и проводку от него. Я тоже и стартер смотрел и реле всасываещее все нормально, вот руки не как не дойдут до замка и проводки.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение Не Игорь » Чт май 24, 2007 12:52 am
а у меня горячая стартер крутит, а заводится дооооооооооолго
Не Игорь
Авто: Alfa 33 ZAR305A20
Сообщение Asiris » Чт май 24, 2007 2:25 am
Если на горячую стартер крутит туго то это нормально,зажигание может подсбито быть или акум хреново заряжает.На всех так(на всех 33их которых я ездил)
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение sergo_33 » Чт май 24, 2007 9:35 am
Asiris писал(а):Если на горячую стартер крутит туго то это нормально,зажигание может подсбито быть или акум хреново заряжает.На всех так(на всех 33их которых я ездил)
да ну!? А у меня всегда хорошо крутят. Массу на двигателе надо почистить, а лучше провод кинуть от движка прямо на минус акб
sergo_33
Сообщение MegaDron » Чт май 24, 2007 10:32 am
Не Игорь писал(а):а у меня горячая стартер крутит, а заводится дооооооооооолго
Такаяже фигня!
MegaDron
Сообщение MegaDron » Чт май 24, 2007 10:33 am
Я все массы почистил даже провод к всасывающему реле припоял ничего не изменилось!
MegaDron
Сообщение Oleg » Чт май 24, 2007 11:11 am
Замок зажигания я поставил обычный кажись от волги он подошол очень хорошо даже ничего не нужно было переделывать точно подходит за исключением замка руля (просто удалил).
На какомто этапе поставил обыкную кнопку в салоне которая перемыкает контакты прямо на стартере было лучше да и прикольнее заводилась с кнопки. Потом отсоединил честно сказать не знаю хорошо или плохо так запускать стартер
Oleg
Сообщение MegaDron » Чт май 24, 2007 11:51 am
Oleg писал(а):У меня когда нагреется вообще может не заводится! Если со стартером все впорядке посмотри замок зажигания и проводку от него. Я тоже и стартер смотрел и реле всасываещее все нормально, вот руки не как не дойдут до замка и проводки.
Да стартеру абсольтно всеравно чем ты будешь замыкать цепь, замок зажигания это обычный электронный ключ такойже как и кнопка, так что разницы ни какой.
MegaDron
Сообщение Pavel » Чт май 24, 2007 12:19 pm
Серега прав,Масса на на двигле(на болту стартера) чисти сто пудов. Очень знакомый секс :-D именно на горячюу
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
Сообщение Не Игорь » Пт май 25, 2007 2:44 am
тоесть чё и где нам всем 33-им надо почистить??? зачистить и вылезать а то помню когда дохлый акум был зимой вааааще обламывался и просил дёрнуть вот лошар :!:
Не Игорь
Сообщение Asiris » Пт май 25, 2007 2:50 am
Отрегулируй карбы зажигание и будет добро твоему автомобилю :-D
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение Oleg » Вт авг 21, 2007 2:42 pm
В продолжение темы. Массу почистил никакого эфекта. Собираюсь очередной раз разобрать стартер.
При преведущей разборке
1 Смотрел втулки - нормальные
2 Щетки как бы в нормальном состоянии
3 почистил якорь наждачной бумагой и пропаял в местах где визуально просматривались трещинки в пайке.
4 Смазал и сложил
Кто может еще посказать, что сделать в дополнение к выше изложенным мероприятиям реанимации стартера.
Oleg
4 Смазал и сложил
Oleg
Сообщение Oleg » Вт авг 21, 2007 2:43 pm
4 Смазал и сложил
Oleg
