Восстановление подвески и тормозов на AlfaSud :-)
Сообщение Sharky » Пт май 04, 2007 12:14 pm
http://sharkyn.narod.ru/frontsusp.html
http://sharkyn.narod.ru/alfasudsprint/MySud/tech/ABCD0001_resize.JPG
После разбора правой передней стойки и поворотного кулака были выявлены следующие недостатки:
Стойка с нижним штоком и подушкой внутри снизу стойки :-)
1. Разбит ступичный подшипник
2. Внутри стойки куча засохшей консистентной смазки и песка
3. Ржавчина
4. Проржавел опорный подшипник стойки
Заменен подшипник и сальники - Optimal 801588
Вымыты и зачищены от ржавчины под покраску поворотный кулак, стойка и пружина.
Отмочен и вымыт опорный подшипник.
Куплен новый пыльник на стойку.
http://sharkyn.narod.ru/alfasudsprint/MySud/tech/ABCD0002_resize.JPG
Восстановлени суппортов:
1. Отсутствие стопорных колец на механизме ручника и подвода внешних колодок.
2. Отсутствие пыльников
3. Легкий налет ржавчины на поршнях
4. Разбиты отверстия под штуцера
Замена пыльников рем.комплектом - ATE 13.0441-4212.2
Чистка, мойка, покраска, сборка.
Установка тормозных колодок Delphi LP81и стопоров.
Втуление бронзовыми втулками под штатные штуцера.
http://sharkyn.narod.ru/alfasudsprint/MySud/tech/DSC00001_resize.JPG
http://sharkyn.narod.ru/alfasudsprint/MySud/tech/DSC00002_resize.JPG
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Sharky Вт май 08, 2007 12:05 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение Sharky » Вт май 08, 2007 9:56 am
Продолжение...
http://sharkyn.narod.ru/alfasudsprint/MySud/tech/RFrSp.jpg
В опорной чашке стойки был обнаружен ржавый но целый подшипник, который удалось размочить, разшевелить и очистить металической щеткой с дрелью.Также были обнаружены 2 сальника, которые его закрывают.
http://sharkyn.narod.ru/alfasudsprint/MySud/tech/FrSpSup.jpg
Последний раз редактировалось Sharky Вт май 08, 2007 11:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Sharky
Сообщение Asiris » Вт май 08, 2007 10:15 am
Только что то картинки не показываются :-)
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Продолжение однако, спасибо Бизону :)
Сообщение Sharky » Вт авг 28, 2007 10:55 am
Sharky
Сообщение Sharky » Вт авг 28, 2007 11:15 am
Вот альбом, но некогда заниматься, тут не все.
Скоро займусь
Sharky
Сообщение Sharky » Ср авг 29, 2007 3:54 pm
Sharky писал(а):Вот альбом, но некогда заниматься, тут не все.
Скоро займусь
Наконец поставил родную заднюю подвеску.
Добавил 6 фото.
Вновь вспомнил ощущения работы Судовской подвески и тормозов.
Ямки, кочки и трамплины очень хорошо сглаживаются, но не смотря на мягкость, стоит на дороге четко и не болтает.Уменьшился крен.
Тормоза просто прелесть, диски есть диски.Четкое подхватывание при нажатии педали. Такое ощущение что ногой чувствуешь нагрузку на диски и тонко её изменяешь.
Продолжение-установка подвески и тормозных дисков спереди.
Спасибо Бизону еще раз за шаровые, которых есть, но заказы снимают :)
Sharky
Сообщение Sharky » Пн сен 03, 2007 9:32 am
Поставил родную переднюю подвеску с тормазами на коробке.
Впечатления очень забавные :) При остановке машину покачивает слегка вперед-назад :) т.к. торможение через привода. Появилась легкость в управлении. Кузов не раскачивает даже на очень пересеченной местности :) Ну и колеса стали не такие раскоряченные как на 33 подвеске(вылета шаровой нет как на 33).Фото там же -
Sharky
Сообщение zen » Пн сен 03, 2007 1:11 pm
Дружище, подстажи как снять задние тормозные диски на Спринте. Суппорта открутил, а диски не вынимаются, не могу подшипник вынуть. Честно говоря, думал, что он должен сам вывалиться :-).
И еще, где ты покупал сайлентблоки?
zen
Коллекционер
Сообщение Sharky » Пн сен 03, 2007 3:05 pm
zen писал(а):Дружище, подстажи как снять задние тормозные диски на Спринте. Суппорта открутил, а диски не вынимаются, не могу подшипник вынуть. Честно говоря, думал, что он должен сам вывалиться :-).
Приветище!
Диск-ступица :)
1. Через отверстия в тормозных дисках откучиваешь головкой на 14 суппорт.
2. Выводишь его с диска.
3. Снимаешь защитный колпачек с диска.
4. Откручиваешь гайку.
Собирать в обратном порядке(помыть и смазать).
Какие именно сайлентблоки интересуют?
60501920 переднего заднего рычага :) или заднего рычага 60501911(аналог 2063 и 6965)
Sharky
Сообщение Mixa » Пн сен 03, 2007 3:12 pm
Sharky писал(а):Приветище!
Прошу прощения что влезаю в диалог :)
после пункта 4 Откручиваешь гайку - и диск можно снять со ступицы? подшипник и диск держит только гайка?
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Sharky » Пн сен 03, 2007 3:18 pm
Каг барабан на 33 :)
Не сшетая то что гайка зачеканена :)
Sharky
Сообщение Бизон » Пн сен 03, 2007 7:01 pm
Подшипник,особенно наружний , любит привариваться к цапфе.
Сообщение Sharky » Сб сен 22, 2007 3:21 pm
в довершении ко всему вчера были найдены отличия в верхней опорной чашке пружины = 45¤ и заменен второй ступичный подшипник.осталась поменять гранату наружную и все :-)
Sharky
Re:
Сообщение iney17 » Пт янв 31, 2020 11:26 am
Приветище!
Диск-ступица :)
Добрый день, подскажите если нетрудно сколько подшипников в задней ступице на alfasud?
Я снял защитный колпак, открутил зачеканеную гайку, за ней стоит шайба, и после него конусный роликовый подшипник (с надписью FAG klm11749) . Вроде смотрю и с внутренней стороны невижу никакого подшипника и диск со ступицой без того что я уже снял болтается как будто он был единственный подшипник. Но в каталогах комплект подшипника ступицы колеса состоит из 2х подшипников, один из которых явно больше другого, также той самой зачеканеной гайки и сальника (например SKF VKBA 532 https://www.real-avto.com.ua/ru/products/skf-vkba532/).
Прошу строго не судить за возможную глупость моего вопроса. :smt0052
iney17
Re: Re:
Сообщение Бизон » Пт янв 31, 2020 1:26 pm
Приветище!
Диск-ступица :)
2 конусных
