И глюк при повороте ключа!
Сообщение rakkk » Пт апр 27, 2007 12:39 am
поворачиваешь его и вуаля, машинка на заводится! а вот если подрюкать контакт-колодку под рулем, то не с первой попытки , но оживает, может кто знает, у кого такое было, как можно от этого избавиться?! Жду, потому как мудохает это, если честно, особенно на заправке, когда сзади очередь и приходиться применять ручной тягач, блин.
Alfa 33 16V Sport рулит!
rakkk
Сообщение Asiris » Пт апр 27, 2007 1:48 am
Убери нафиг эту колодку пластикувую и сделай всё на прямую,изолентой смотай.
Зы у тебя машина случайно не с наклейкой на лобовом? :-)
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение sergo_33 » Пт апр 27, 2007 9:40 am
виновата скорее не колодка а сам замок, в нем контакты подгорают и пластиковые корпуса их плавятся. Теоретически можно починить, но сложно, советую менять замок.
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Пт апр 27, 2007 11:11 am
Встречал такой трабл на опиле(не принципиально), причиной была тепловая деформация пластикового корпуса контактной группы. Вылечилось нагревом и плоскогубцами - перекосившийся контакт был водворен на место.
Будьте внимательно и аккуратны при разборке - и всё получится.
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Asiris » Пт апр 27, 2007 12:06 pm
sergo_33 писал(а):виновата скорее не колодка а сам замок, в нем контакты подгорают и пластиковые корпуса их плавятся. Теоретически можно починить, но сложно, советую менять замок.
Не знаю помойму это глюк всех замков на 33их,встречал у многих.
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение rakkk » Чт май 03, 2007 4:32 pm
а какой замок можно поставить не альфовский по надежнее?
rakkk
Сообщение newman » Чт май 03, 2007 5:15 pm
У меня нормально работает. Никаких нареканий. Найди просто на разборе и все.
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Asiris » Чт май 03, 2007 7:22 pm
Разбери и смазкой забей его, моему замку помогло :-)
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
