Переборка мотора в гараже.
Сообщение FreeLSD » Вт дек 14, 2004 5:18 pm
Привет.
Имеется 33, компрессия в моторе порядка 4 на цилиндр.
Есть гараж и (будем надеяться) не самые кривые руки и не самая глупая голова.
Внимание, вопрос :twisted:
Какие инструменты, оборудование, литература и навыки потребуются для самостоятельной переборки двигателя?
Вопрос вполне серьезен, я составляю список - что покупать.
Сразу прошу оставить лирические вопросы на тему "нафига оно тебе надо", об этом достаточно поговорили на auto.ru :evil: :twisted:
Заранее благодарю за ответы! :idea:
FreeLSD
Авто: 75
Re: Переборка мотора в гараже.
Сообщение sergo_33 » Вт дек 14, 2004 5:37 pm
FreeLSD писал(а):Привет.
В первую очередь нужна книжка издательства ПОНчик по 33-ей. Не очень подробно, но вполне достаточно.
В гараже конечно надо организовать свет. Яму рыть не обязательно, вместо неё надо подвесить к поталку лебедку для вынимания движка.
Движок открутить от коробки, скинуть все навесное, снять капот и с помошником вынуть движок вверх.
Я сам недавно все это проделал, ниже в форуме можно найтимой отчет.
Удачи, если что спрашивай.
А на счет переварки кузова спец тут Opelevod
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Вт дек 14, 2004 5:57 pm
Спасибо.
Меня интересует также более детальная информация, как то:
Как произвести дефектовку? Для этого нужно обладать измерительным инструментом и данными, руководствуясь которыми можно принять решение - служить ли детали дальше. Есть ли такие данные в ПОНЧиКовской книге? Какие измерительные инструменты необходимо приобрести?
Дальше, инструмент - что мне понадобится из ключей и приспособлений чтобы не чувствовать себя как без рук столкнувшись с хитрым соединением?
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение B_Lucky » Вт дек 14, 2004 6:01 pm
Дополнения:
(По мотивам проделанного того же самого в ранней юности)
Движок лучше кидать вниз. Вместе с коробкой. Оттуда же его и ставить назад.
Делаецца так (понадобится нормальный домкрат, желательно некоторое кол-во деревянных чушек и пара треног):
1. Разбираем и снимаем с мотора все, что снимается из под капота. Капот тоже сразу надо снять для удобства.
2. Поднимаем машину попеременно за обе стороны спереди, ставим под задние крепления рычагов треноги, постепенно еще поддомкрачиваем и поднимаем фиксаторы треног выше.
3. Снимает стабилизатор и балку переднюю, открутив переднюю опору двигателя. Ну перед этим понятно выпуск. Не забываем купить коврик туриста что бы лежа не застудить спину.
4. Пробуем открутить среднюю опору двигателя, что на моторном щите. Внимание! Здесь может быть самая главная засада. Иногда этот долбанный болт вааще не хочет выходить, намертво прикипев ко втулке. Тады "мы готовим пушку". Болгарка и все такое. Как вариант - теоретически можно рассоединить мотор и коробку, оставив опору висеть одну, но ее потом один хрен надо распилить, что бы поставить все по человечески.
5. Аааа, ну ясен батон, бампер то передний тоже тудыть в начале самом ..
6. Когда средняя опора готова к выдергиванию - поддомкрачиваем перед мотора через чушки, выдергиваем болт, подопускаем перед мотора, постепенно его полностью бросаем, меняя чушки и домкраты. Положить желательно на что то с колесиками или легко таскаемое по полу гаража, линолиум например. Не поддоном кидать, а через чушки к корпусу.
7. Поддомкрачиваем заднюю опору силового агрегата, вынимаем болт опоры, кидаем так же на пол остаток силового агрегата.
8. Вытаскиваем его вперед. Оно проходит под передом авты, все ОК. Наслаждаемся. Крутим. Вертим. Чиним. И все такое.
9. Ставить в обратном порядке. Собранную фигулину коропка-мотор подпихиваем под авту, поддомкрачиваем заднюю часть и цепляем опору.
Потом перед - и цепляем среднюю опору. Пока их не затягиваем - затягивать будем когда все опоры будут на местах, т.е. в конце. Ну и остальное понятно..
У неподготовленного студента меня на это ушло часа 3-4 от силы ... На снятие то есть. На установку не более того ..
B_Lucky
Совет Клуба Италия
Авто: 166 turbo benzina
Сообщение sergo_33 » Вт дек 14, 2004 6:31 pm
Алексей, а тебе не кажется что мой способ проще(хотя бы по длинне описания)? :D
Времени снятие без коробки у меня с помошником заняло меньше часа и со средней опоророй можно не связываться, хотя у меня она открутилась без проблем.
sergo_33
Сообщение sergo_33 » Вт дек 14, 2004 6:35 pm
FreeLSD писал(а):Как произвести дефектовку?
Когда мотор будет разобран везешь все это на ул. Правды, там тебе скажут.
FreeLSD писал(а):Дальше, инструмент - что мне понадобится из ключей и приспособлений чтобы не чувствовать себя как без рук столкнувшись с хитрым соединением?
У тебя это что первая машина что ли?
Но в книжке кажется все написано.
sergo_33
Сообщение B_Lucky » Вт дек 14, 2004 6:37 pm
Патсказка - мой способ не требует участия помошника :-)
Кроме того, снимать-ставить силовой агрегат в сборе технологичней и правильней. Особенно когда один фиг все подряд чинить ..
B_Lucky
Совет Клуба Италия
Сообщение sergo_33 » Вт дек 14, 2004 6:51 pm
Помоему проще позвать момошника. :D
sergo_33
Сообщение B_Lucky » Вт дек 14, 2004 7:37 pm
Вдвоем не спортивно!
Вот будешь пить пиво с другими альфистами, и зайдет разговор, и ты скажешь, что, типа, вдвоем с другом вытащили мотор, герои типа.
А тебе скажут - ну какие герои, мы тут типа вдвоем V8 из Темы 8.32 вытаскивали. И опа, возразить нечего.
А вот если один - то тут тебя тяжко будет перебить. Практически Флеш Ройяль :D
B_Lucky
Совет Клуба Италия
Сообщение Tarakonas » Ср дек 15, 2004 12:14 am
-->to FreeLSD: esli sharish na angliiskom to mozet eta ssylka pomozet
http://193.219.53.20/~gintaras/ar/supplforFI.zip
a esli ne sharish, to chot pa kartinkam razberesh
Alfa Romeo 164 2.0TS
Tarakonas
Сообщение sergo_33 » Ср дек 15, 2004 10:17 am
B_Lucky писал(а):Вдвоем не спортивно!
Ну 33-я против Темы 8.32 пАлюбому не канает :D
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Ср дек 15, 2004 10:43 am
Tarakonas писал(а):-->to FreeLSD: esli sharish na angliiskom to mozet eta ssylka pomozet
Моя благодарность не знает границ! :!: :!:
Это же настоящий сервисный мануал :idea: :idea: :idea:
Только вот что означают эти многочисленные ссылки
As per <Alfa 33> ?
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Tarakonas » Ср дек 15, 2004 11:59 am
As per <Alfa 33> ?[/quote]
cem mogli ot siuda tem pomogli, kstati gde eti ssylki, nenachozu
Tarakonas
Сообщение FreeLSD » Ср дек 15, 2004 12:04 pm
Всюду в мануале. Например, страница 33 ..
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Tarakonas » Ср дек 15, 2004 12:08 pm
A xren ego znaet :lol: , a esli serjozno to sam na angliiskom so slavariom obscajus ( s liudmi stydno :lol: )
Tarakonas
