Датчик температуры.
Датчик температуры.
Сообщение newman » Вт апр 17, 2007 11:50 pm
В инжекторном моторе 1.4 на правой голове сверху есть датчик температуры, я давно пытался найти его в епере. Вот сегодня практически отломал у него лепесток, когда масляный фильтр скручивал. Может кто-нибудь знает как его в епере отыскать? Или какой у него код?
И еще. Снова стали клинить опорные подшипники. Это те, что из пластмассы и стявятся под нижнюю тарелку. По еперу там под них ложится какое-то уплотнительное кольцо, которого у меня нет. Видел там кто-нибудь что это за кольцо такое? Может оно и должно подшипники уберечь?
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение sergo_33 » Ср апр 18, 2007 9:18 am
это датчик температуры на лампочку перегрева в приборке.
По поводу подшипников, у меня на 16в ни какого кольцапод ними не было.
sergo_33
Сообщение Nikel » Ср апр 18, 2007 9:39 am
Мне кажется не должно быть там колец. Разобрал обе стойки, даже намека нет.
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение newman » Ср апр 18, 2007 10:16 am
Нет, датчик на лампочку на левой голове. Я проверял опытным путем.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение PapaBear » Ср апр 18, 2007 10:34 am
newman писал(а):Нет, датчик на лампочку на левой голове. Я проверял опытным путем.
А в бикарбо он там же???
PapaBear
Авто: 33-->164
Сообщение newman » Ср апр 18, 2007 10:45 am
Думаю, или там же или рядом. В епере нарисованы датчики примерно в этом районе. Только они не так выглядят как у меня.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение sergo_33 » Ср апр 18, 2007 11:33 am
Странно, у меня на карбовой на лампочку на правой точно. А на стрелку на левом впускном коллекторе. Если смотреть по ходу движения машины.
sergo_33
Сообщение mat 33 » Ср апр 18, 2007 11:36 am
Серег, мож ты двигатель задом наперед воткнул :lol:
велосипед
mat 33
Сообщение newman » Ср апр 18, 2007 11:47 am
У меня датчик с 1 лепестком. Второй контакт - масса. А в епере нарисованы датчики с двумя контактами.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение sergo_33 » Ср апр 18, 2007 11:49 am
newman писал(а):У меня датчик с 1 лепестком. Второй контакт - масса. А в епере нарисованы датчики с двумя контактами.
с двумя это на мозги
sergo_33
Сообщение newman » Ср апр 18, 2007 12:11 pm
Да у меня вроде оба с 1 лепестком. Стоят симметрично на левой и правой голове.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение newman » Ср апр 18, 2007 2:25 pm
Посмотрел еще раз на эти датчики. Они вкручены не в головы, а в форс-камеры над головами. Слева 1 контакт, справа 2 контакта. Но датчик, который меня интересует стоит справа и вкручен в саму голову и у него 1 лепесток. Что за датчик такой?
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение newman » Ср апр 18, 2007 3:27 pm
Постепенно вроде проясняется вопрос с датчиком. Написано в доке, что это датчик максимальной температуры двигателя. То есть он же "лампочка". Стало быть с левой стороны действительно на стрелку. Я помню, когда отключал стрелку, вроде и лампочка гасла. Ну и третий датчик - справа два контакта на мозги. Теперь значит вопрос, какой номер у этого датчика справа на лампочку?
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Pavel » Ср апр 18, 2007 4:36 pm
Датчик сверху на правой башке на стрелку,у меня он мозг трахл,приходилось шевелить
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
Сообщение newman » Ср апр 18, 2007 5:15 pm
Ну на стрелку так на стрелку. Номер бы его...
newman
Авто: Alfa 146ti
