Копаюсь в своей 33, уже почти всю электрику сделал.
НО! Есть одно г-но!
Когда включаю габариты, тахометр, указатель поворотов - ОТКЛЮЧАЮТСЯ! Включается лампочка ДАЛЬНЕГО света
Подсветка приборки не работает.
При переключении с ближнего на дальний лампочка дальнего на приборке ГАСНЕТ, ничто из ранее отключившегося не включается.
Что за фигня??? Помогите соратнеги!
На схеме электрики есть обозначение какого девайса в цепях - АЛЬФА.
Нумерация меняется в зависимости от модели, от 1 до 4 для QV. Что это такое?
Перебрал уже весь блок предохранителей и приборку - нифига не получается пофиксить
Есть еще один баг. Иногда при выключении какогото девайса спидометр начинает что то показывать и потом отрубается. Как будто через него какой то конденсатор разряжается.
