Переделка с одного краба на два.
Сообщение stil » Сб мар 24, 2007 10:28 am
Я купил на запчасти 33 с двумя крабами (двигатель был полностью разобран), хочу поставить на свою, головки уже поставил. Меня интересует если кто знает, куда подключается температурный датчик который вставлен в паук и как заслолонка работает на два краба.
stil
Сообщение FreeLSD » Сб мар 24, 2007 11:16 pm
Датчик, видимо, на стрелку. А заслонки объединяются трапецией - наподобие качелей по форме.
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение stil » Вт мар 27, 2007 9:37 pm
Нет ли у кого мануал по настройки для двух карбураторов. Я тут капался нечего не нащёл :(.
stil
Сообщение sergo_33 » Ср мар 28, 2007 10:37 am
Скажи мыло, вышлю собственный труд.
2 Влад - '72 LADA 1200 - это что шутка? :shock:
sergo_33
Сообщение Asiris » Ср мар 28, 2007 11:20 am
2stil
А зачем головки менял?
Серёга вышли и мне пожалуйста
Asiris2008@yandex.ru :-)
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение stil » Чт мар 29, 2007 1:12 am
Там на головках разные по диаметру входные патрубки. Разница раза в 1.5 (по площади). То есть ты ставиш два краба а мощность увеличивается не очень. Старые головки подходит но возможно придется мудрить с прокладками, типа герметом заливать и поменять 4 шпильки ну это не проблема.
Ещё хотел спросить как идет тросик заслонки? А то он уменя после первого краба упирается в генератор и там изгебается под очень большим углом :( . Может генератор долже стоять в другом месте? Ну и заслонка работат сверх туго. И у воздушного фильтра входной патрубок упирается в генератор я его снял и это неправельно :(.
stil
Сообщение Asiris » Чт мар 29, 2007 1:18 am
Ничё не понял :lol:
Головки вроде абсолютно одинаковы,Надо ставить я знаю помимо карбов другие патрубки и термостат
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение stil » Чт мар 29, 2007 1:27 am
Они (головки) одинаковие во все, только разные по диаметру входы, я лично проверял. По крайне мере у меня :-). Как это влеяет я могу только догатыватся.
stil
Сообщение stil » Чт мар 29, 2007 1:29 am
Да и ещё кто знает код тросика заслонки на два краба, а то я не как не могу понят где тросик газа, а где заслонки.
stil
Сообщение Alien_33 » Чт мар 29, 2007 1:44 am
Ха, ща расскажу по поводу разных головок, да , действительно, шпильки на двух карбовом моторе немного смещены, так и есть , разница в 5 мм к центру, но,диаметр уних одинаковый, эти патрубки, как вы их называете , называется впускной коллектор, на него потом ставятся корбы и т.д, так вот далее, эти самые дырки которые якобы смещены и разного диамета имеют наклон внутри, как горка т.е если смотреть в разрезе то получается полумесяцем , отцентровать и придать наклон возможно и самому, как?? если кому интересно расскажу, чипятать устал!:)
Alien_33
Сообщение stil » Чт мар 29, 2007 11:05 am
В принципи ты прав. Можно и так сделать.
stil
Сообщение Alien_33 » Чт мар 29, 2007 12:43 pm
если нет других головок то иного варианта попросту нет!
Alien_33
Сообщение Лёша » Пт мар 30, 2007 3:22 pm
Alien_33 писал(а):если нет других головок то иного варианта попросту нет!
Вариант есть: Нужно из пластины например текстолита толщиной 6-9мм сдесать переходники, так называемые проставыши, которые будут исправлять как кто-то сказал "горки". У меня раньше так стояло и все работало. Самое главное что-бы топливная смесь из карба при проходе по коллектору не натыкалась не на какие выступы, чтоб было все гладко (в идеале полируют). Вот и все
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Alien_33 » Сб мар 31, 2007 2:07 am
Да , так и есть!!! но когда насовместимость отверстий то проставка должна быть достаточно большой по толщине, а это влечот за собою ряд других трудностей!
Alien_33
Сообщение Asiris » Сб мар 31, 2007 4:44 pm
А у меня есть такие проставки! :!:
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
