Срочно срочно! Помогите! Шрос гранаты хана!
Сообщение Miks » Чт мар 01, 2007 2:02 pm
Какой можно поставить? В общем шрос гранаты к колесу.На базаре нет такого. От какого можно поставить? Помогите советами. Машина Альфасуд Спринт 83 года. Помогите кто чем может? Что можно поставить?
sos
Miks
Сообщение Asiris » Чт мар 01, 2007 2:11 pm
Попробуй Бизону написать у него может есть. :-)
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение zsai » Чт мар 01, 2007 2:40 pm
Посмотри совместимость с 33
( Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 24
Диаметр: 90 мм
Диаметр прокладки: 55 мм
Сторона установки: со стороны колеса)
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=29&f ... %28907A%29
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: Fiat ulysse
11
Сообщение Miks » Чт мар 01, 2007 2:57 pm
Кто нибудь менял? Аудивский 80 чуть маловат, а 100 чуть большой. От нивы тоже чуть похож но зубчики не подходять! Что можно а?
sos
Miks
Re: 11
Сообщение Sharky » Вт мар 06, 2007 1:28 pm
Miks писал(а):Кто нибудь менял? Аудивский 80 чуть маловат, а 100 чуть большой. От нивы тоже чуть похож но зубчики не подходять! Что можно а?
Можно взять 33 и переточить шлицы, но думаю это тебе не поможет. Отдай авто! :-)
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение Val@@@ » Вт мар 06, 2007 4:10 pm
Если верить каталогам GLO то на Спринте внешний шрус такойже как и на 33-й см тут http://www.glo.it/Glo/disegni/catalogo/3121.pdf
и стоит он новый около $50 http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=06.03.2007+15%3A04%3A09&pcode=3121k&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
Внутренний шрус то же идентичен 33-ему http://www.glo.it/Glo/disegni/catalogo/4121.pdf цена примерно та же http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=06.03.2007+15%3A06%3A01&pcode=4121k&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение Sharky » Вт мар 06, 2007 5:30 pm
вот не поверишь и ступица и граната своя,причем в гранату вкручивается болт,а не гайка.ВОТ!
Sharky
Сообщение zsai » Вт мар 06, 2007 5:50 pm
Сменить узлы на 33и ...
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение Sharky » Вт мар 06, 2007 9:23 pm
Бурила писал(а):Сменить узлы на 33и ...
Но судовская подвеска в оригинале это далеко не 33
Sharky
Сообщение alex33 » Пн мар 26, 2007 8:14 pm
Подскажите как снять(сбить) "гранату" (которая у колеса) с полуоси, сильно стучать по ней страшно... :?
P.S. Авто 33(907)imola 1.4
alfa 33 imola '94
alex33
Сообщение Бизон » Пн мар 26, 2007 10:16 pm
alex33 писал(а):Подскажите как снять(сбить) "гранату" (которая у колеса) с полуоси, сильно стучать по ней страшно... :?
Стопорное кольцо,разжимное,на внутренних шлицах.
Сообщение alex33 » Пн мар 26, 2007 11:00 pm
Бизон писал(а): Стопорное кольцо,разжимное,на внутренних шлицах.
Можно поподробней :oops: я что-то не пойму где это кольцо находится. Если сдвинуть пыльник, там видно только одно кольцо, оно стоит на полуоси в фаске и оно не разъемное!(целиковое, в виде полоски металла)
Спасибо.
alfa 33 imola '94
alex33
Сообщение Sharky » Вт мар 27, 2007 9:46 pm
Спасибо.
оно стоит внутри гранаты на конце вала.Ударяи по внутренней части через молоток,умерев узкои частью.Лучше один хороший удар кувалдой.
Sharky
И так что можно сделать а?
Сообщение Miks » Ср мар 28, 2007 3:08 pm
Что можно сделать с шрусом а? Наружный шрус разлтелся. Что можно придумать? Или заменить. Уже второй месяц стоит. А если я поменяю целый правый на разбитый левый шрус и поездить пока ненайду? Что будет?
sos
Miks
Re: И так что можно сделать а?
Сообщение zsai » Ср мар 28, 2007 8:56 pm
Miks писал(а):Что можно сделать с шрусом а? Наружный шрус разлтелся. Что можно придумать? Или заменить. Уже второй месяц стоит. А если я поменяю целый правый на разбитый левый шрус и поездить пока ненайду? Что будет?
чет я тебя не пойму .. у тебя что шрус еще один есть ?
zsai
Авто: Fiat ulysse
