непонятное со стартером?
Сообщение Marvin'42 » Ср окт 02, 2024 12:12 pm
была проблема - выходишь ехать, ключ на старт - бензонасос жужжит, лампочки горят и тишина. притухают в повороте ключа - просадка есть. прикуриваешь/толкнули под горочку - завелось - ездишь норм. иногда заводилось без проблем, но покатаешься по городу, остановишься купить водички/заправиться и все - накатался. повторяемость рандомная. грешил на стартер, ибо родной, 91г.р. без присмотра трудился, заменил на восстановленный, вроде проблема ушла. но недавно проявилось в новом варианте - ключ на старт - бензонасос жужжит, лампочки горят щелчок и темнота. была мысля - подсел аккум за неделю простоя, мало ли что, зарядка - ставлю - щелчок и тишина. менял аккумы, (жизнью пожеватые, но на старт хватает) результат одинаковый. снова ставишь на зарядку, выносишь - заводится как ни в чем не бывало. количество повторов разное)) чот поднадоел мне этот случайный фитнесс. куда копать-то? кз гдет бегает?))
Marvin'42
Авто: AR33 907
Re: непонятное со стартером?
Сообщение Montekki » Ср окт 02, 2024 12:19 pm
Возможно, подгорели контакты в замке зажигания. Поставить другой для проверки.
Сообщение Smit » Ср окт 02, 2024 2:17 pm
Была похожая проблема: https://www.drive2.ru/l/485628448539148452/
Из-за длинной цепи недостаточный ток для надежного срабатывания втягивающего. Его контакты начинают подгорать и ещё больше усугубляют проблему. Либо менять провода, либо как я сделал по ссылке через реле. О проблеме с тех пор забыл.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение MegaDron » Пн окт 07, 2024 11:04 am
Разъем замка зажигания посмотри под рулем, если там плохой контакт то так и будет, при включении стартера все потухнет.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
