дверные замки
дверные замки
Сообщение vaditik23 » Пн сен 05, 2022 4:59 pm
всех приветствую. подскажите, возможно ли на 33 905 отрегулировать замки до идеального состояния? чтобы двери закрывались как на новом автомобиле? и как это реализовать с резинками от ваз 2110 (ставили до меня, оригинал разумеется в наше время не найти). с этими резинками приходится сильно хлопать дверьми, а замки поставил новые, жалко их. подскажите, что можно сделать? пытался отрегулировать, итог один: либо огромный зазор, но дверь закрывается более-менее, либо зазора нет, но приходится сильно хлопать.
какой выход? хочу сделать максимально приблеженно к состоянию новых.
также вопрос по замку багажника: возможно ли заменить его на какой-то аналогичный? ибо ручка открывания багажника очень тугая и плохо держится, а багажник не закрывается, пока не сместишь самостоятельно тросик. или дело как раз таки в тросике...
vaditik23
Авто: Alfa Romeo 33 (905)
Re: дверные замки
Сообщение zeth » Пн сен 05, 2022 5:50 pm
По дверным замкам все очень просто - резинки не дают закрываться дверям нормально, потому и приходится хлопать. Нужны менее жирные резинки.
По замку багажника - есть тросик только от пятидверной нивы, он подходит по длине, но нормально заставить его работать у меня допустим так и не получилось. Все равно открывалось туго. Альтернатива - электрический замок.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: дверные замки
Сообщение MegaDron » Вт сен 06, 2022 11:55 am
vaditik23 писал(а):всех приветствую. подскажите, возможно ли на 33 905 отрегулировать замки до идеального состояния? чтобы двери закрывались как на новом автомобиле? и как это реализовать с резинками от ваз 2110 (ставили до меня, оригинал разумеется в наше время не найти). с этими резинками приходится сильно хлопать дверьми, а замки поставил новые, жалко их. подскажите, что можно сделать? пытался отрегулировать, итог один: либо огромный зазор, но дверь закрывается более-менее, либо зазора нет, но приходится сильно хлопать.
Отрегулировать можно практически до идеала, тут еще нужно что бы петли двери были без люфта, если есть люфт в петлях дверь не будет нормально закрываться. Регулируется все просто, ослабляешь замок на кузове чтобы он мог двигаться но с усилием, дальше закрываешь дверь не хлопая, открываешь нежно затягиваешь замок, закрываешь смотришь как оно и далее по процедура обычно повторяется не один раз. Резинки я ставил не от 2110, а от ГАЗа номер 033216, они по толщине самое то.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Re: дверные замки
Сообщение MegaDron » Вт сен 06, 2022 11:57 am
vaditik23 писал(а):также вопрос по замку багажника: возможно ли заменить его на какой-то аналогичный? ибо ручка открывания багажника очень тугая и плохо держится, а багажник не закрывается, пока не сместишь самостоятельно тросик. или дело как раз таки в тросике...
Я ставил трос на багажник от хонды, думаю много от каких машин по длине подойдет.
MegaDron
Re: дверные замки
Сообщение vaditik23 » Чт сен 08, 2022 1:26 pm
zeth писал(а):По дверным замкам все очень просто - резинки не дают закрываться дверям нормально, потому и приходится хлопать. Нужны менее жирные резинки.
электрический замок был бы отличным и практичным решением, вопрос, от чего он подойдёт?
vaditik23
Re: дверные замки
Сообщение vaditik23 » Чт сен 08, 2022 1:27 pm
спасибо, попробую. от задних дверей резинки?
vaditik23
Re: дверные замки
Сообщение MegaDron » Чт сен 08, 2022 2:51 pm
Написано было уплотнитель двери ГАЗ.
MegaDron
