Нужна левая передняя (убитая) стойка BOGE на 907
Сообщение Pufnooty » Чт июн 09, 2022 12:56 pm
Нужна оригинальная BOGE, но не имольная, на 4 шпильки которая. Ищу, куплю, могу поменять на что-нибудь нужное от 907 :)
PS: Есть еще вопрос: кто знает - от 905 эти стойки подходят на 907 ?
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Re: Нужна левая передняя (убитая) стойка BOGE на 907
Сообщение Штирлиц » Вт июн 14, 2022 10:43 pm
905 не подходят.
Там опора под опорные подшипники разные.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Pufnooty » Сб июл 30, 2022 2:35 pm
Блин, похоже у меня оказались стойки от 905. Слева старая, справа новая.
Новая тема - ищу верхние опоры на неимолу. Помогите. (еще есть вариант заказать монро, но везде сроки 30-40 дней)
PS: и втулка еще нужна, либо ее размеры может кто подскажет
Pufnooty
Сообщение Бизон » Вс июл 31, 2022 11:39 am
ты можешь поставить и от 905, только с опорой от 905 ( которая без подшипника, это конечно хуже, но за неимением лучшего, работать будет ) Также если стойка от 907, то точится втулка на конец стойки и ставится опора от 905.
Про втулку 10 - никогда не встречал. снизу подушки - шайба большая и сверху подушки шайба большая сферическая, потом обычная шайба и гайка. Пыльник одевается на опору вверху( нижняя отбортовка) и на отбортовку чашки внизу.
Диаметр конца стойки под опору толще, чем отверстие в опоре. Какая там втулка и зачем должна стоять - не знаю.
Сообщение Pufnooty » Вс июл 31, 2022 8:45 pm
Вот непонятно: для 905 шток под крепление опоры был толще или тоньше?
Pufnooty
Сообщение Бизон » Пн авг 01, 2022 8:58 am
Pufnooty писал(а):Вот непонятно: для 905 шток под крепление опоры был толще или тоньше?
Толще
Сообщение Smit » Пн авг 01, 2022 11:59 am
Pufnooty писал(а):...
Втулка для подушек Монрое с подшипником для "тонкого" штока (тот, что слева на грунтовом фото двух стоек). Размеры втулки подходят из ВАЗ-овского набора, надо будет в гараже посмотреть. Там (в наборе) втулка ровно в два раза длиннее, и можно было бы сделать две втулки для подушки, если бы толщина распила была бы 0 мм )).
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Pufnooty » Пн авг 01, 2022 12:16 pm
Толще
Вот облом, значит я купил дорестовые стойки. А позиционировались как для поколения 90-94, SACHS Super touring 110998 и по аналогам они для этого поколения, вроде как.
Pufnooty
Сообщение Smit » Пн авг 01, 2022 12:20 pm
Втулка в центре подушки. Вокруг нее зеленое колечко -- силиконовый пыльник. Втулка по внутреннему диаметру должна плотно садиться на шток стойки, и по длине (или правильней высоте), будучи посаженной на подшипник подушки, примерно на 0.5 -- 1.0 мм должна быть выше плоскости подушки, чтобы верхняя прижимная шайба (на фото отсутствует), будучи затянутой, не касалась плоскости железной обоймы подушки:
P.S.: для полностью резиновых подушек (без подшипника) втулка не нужна!
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Пн авг 01, 2022 12:28 pm
Вот облом, значит я купил дорестовые стойки. А позиционировались как для поколения 90-94, SACHS Super touring 110998 и по аналогам они для этого поколения, вроде как...
Сейчас выбирать не приходится, такие тонкости не знают даже те, кто их продают. Толстый шток не удобен тем, что бортик слишком тоненький и нижняя шайба может слегка "продавиться" на шток от ударных нагрузок.
Из "толстого" штока теоретически можно сделать "тонкий" шток (где-то размеры были на сравнительной картинке стоек Монрое, но радикал канул в лета и картинка недоступна для скачивания), но как это сделать на токарном станке не могу себе представить.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Pufnooty » Пн авг 01, 2022 12:36 pm
Спасибо за инфу, подожду подушки от монро, поспешил, заказал и их, посмотрю что там будет. Скорее всего с подшипником.
Pufnooty
Сообщение Smit » Пн авг 01, 2022 12:42 pm
Pufnooty писал(а):Спасибо за инфу, подожду подушки от монро, поспешил, заказал и их, посмотрю что там будет. Скорее всего с подшипником.
У меня в купленном комплекте подушек ни пыльника-колечка, ни внутренней втулки не было. Втулки и пыльник брал из старого комплекта, на всякий случай купил в магазине "Авто 49" ВАЗ-овский комплект, в котором была вышеописанная похожая длинная втулка. Вечером зайду в гараж, если найду, отпишусь.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Pufnooty » Пн авг 01, 2022 1:04 pm
а, ну вот похоже какая мне нужна опора :smt0052 :smt0052 :smt0052
Pufnooty
