Карб
Карб
Сообщение vova.vafin » Чт янв 21, 2021 2:45 pm
Зима, морозы. Начались проблемы с карбом.
Карб один, солех.
Может кто нибудь правильное положение трубок вакуумных трубок на зажигание и на вентиляцию картера сфоткать или ткнуть где посмотреть?
Из проблем: нет бенза и не пускается пока не потыкаешь на лягуху на карбе(в камеру не льет бенз)
Странный прогрев. На подсосе заводится, греется, ровно работает и через минут пять прогрева начинают плавать обороты и не держит холостой. Ничего особо не помогает. Только если заглушить и подождать минут 10. Ну либо держать высокие. Проходит такая бяка при уже полном прогреве. Обычно минут через 20 после запуска мотора. А в -20 на ходу бывает даже появляется. По трассе ехал, глохла, особенно если печку включить. Мб трубки вакуумные не там где должны. Вообще не понимаю в карбах и на морозе точно не полезу. Про этот карб ничего нигде не нашел
Заранее спасибо
vova.vafin
Авто: AR 33 905
Re: Карб
Сообщение Виталий36 » Чт янв 21, 2021 4:24 pm
топливный насос?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Re: Карб
Сообщение vova.vafin » Чт янв 21, 2021 8:53 pm
Виталий36 писал(а):топливный насос?
А как правильнее всего его проверить?
Ну сегодня даже если налить в карб бенза/эфира нифига не пускается. Искра есть
vova.vafin
Авто: AR 33 905
Re: Карб
Сообщение zeth » Пт янв 22, 2021 2:11 pm
Насос проверять не нужно, он работает )
Свечи мокрые? Если да - ищи проблему в слишком богатом топливе.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Карб
Сообщение vova.vafin » Пт янв 22, 2021 4:30 pm
Да нифига они не мокрые. Крч карб пора все же разбирать. Он родной и никто в него никогда не лез дальше кастрюли видимо. Весной полезу. Сегодня -5, машина завелась будто ничего небыло и поехала куда надо.
vova.vafin
Авто: AR 33 905
Re: Карб
Сообщение Виталий36 » Пт янв 22, 2021 5:03 pm
Раз свечи сухие, значит ты ее больше не возбуждаешь и она будет заводиться все реже и реже)) это конец. продавай.
Виталий36
Авто: Segway
Re: Карб
Сообщение Montekki » Пт янв 22, 2021 5:05 pm
Снять, разобрать, вымыть-вычистить, собрать, ничего не потеряв, поставить на место и отрегулировать. Перед запуском заменить топливный фильтр.
