Проблема с карбюраторами...
Сообщение kGTVo » Чт авг 27, 2020 5:15 pm
Всем доброго дня!
Машина Alfa Romeo 33 1.7 с карбюраторами Weber 32. Проблема с холостыми, а именно в следующем: машина запускается, едет, но не сбрасывает холостые обороты, холостые держатся в районе 1500.
Карбюраторы разбирали, продували. Эффекта нет.
Прошу совета куда лезть что делать :smt0052
Нельзя недооценивать предсказуемость тупизны!
kGTVo
Авто: 33, 155, 164, GTV
Re: Проблема с карбюраторами...
Сообщение MegaDron » Пт авг 28, 2020 1:02 am
kGTVo писал(а):Всем доброго дня!
Расскажи как их регулировали? Скорее всего у тебя очень сильно открыты дроссельные заслоники и на ХХ подсасывается топливо из переходных отверстий, так называемые "Progression ports". Еще варианты:
- уровень топлива в поплавковой камере проверь, может переливать немного;
- иглу топливную проверь на герметичность может подтекать и как следствие подливать из отверстия ГДС бензин.
Вообще настоятельно рекомендую прочитать вот эту статью https://www.aircooled.net/how-to-use-a- ... -4-engine/ и не один раз прочитать. Будут вопросы обращайся. Как раз хотел написать пост по настройке карбов на 16 V, да в принципе и не только на этом моторе, на любом. Есть книга по Dellorto на английском, могу скинуть скан.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение kGTVo » Пт авг 28, 2020 11:56 am
Да собственно они то в регулировке особо и не нуждались, раньше ведь работали и все ок было. Т.к. движок был откапитален, то и решили помыть и почистить карбюраторы. После промывки и продувки собрали все в обратной последовательности и установили как было. Машина с первого раза завелась работает ровно на холодную, если погазовать то начинаются нестабильные обороты плавают от 800 до 1500 иногда подвисают на 1500, после перегазовки опять начинают плавать. Машина то при этом едет, но это не дело так ездить.
Спасибо за наводку. Сегодня вечером проверю.
За ссылку отдельное спасибо :smt006 буду изучать!
kGTVo
Сообщение MegaDron » Пт авг 28, 2020 1:45 pm
Еще УЗО на ХХ проверь на всякий случай, должно быть 8 градусов.
MegaDron
Сообщение Виталий36 » Пт сен 04, 2020 6:11 pm
Мерь вакуум через специальные штуцеры на карбах - если начинают плавать после перегазовок, то возможно дело в механике заслонок: где-то подклинивает, износ осей заслонок, дефект самой заслонки и пр. Вакуумом поймешь в какой заслонке больше уходит в какой меньше, там и копать. Лучще конечно одновременно четыре вакуумметра подсоединить - но можно и по два, каждый карб по очереди.
Компрессия в цилиндрах ровная?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение AlfaTrentaTre » Вт май 25, 2021 10:31 pm
А можно мне скан книги пожалуйста, приобрел себе карбы, хотелось прочесть книгу так как все о нее говорят, а никак не найти
AlfaTrentaTre
Авто: Alfa3316v
Сообщение MegaDron » Ср май 26, 2021 11:00 pm
AlfaTrentaTre писал(а):А можно мне скан книги пожалуйста, приобрел себе карбы, хотелось прочесть книгу так как все о нее говорят, а никак не найти
Почту скинь.
MegaDron
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
