Тормозная трубка
Тормозная трубка
Сообщение Asiris » Чт янв 11, 2007 2:58 pm
Потекла передняя правая тормозная трубка,кто знает от чего подходит и с какими проблемами при замене можно столкнутся?
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение LAN » Чт янв 11, 2007 4:06 pm
надо смотреть по резьбе,интересно как она потекла,обычно течёт шланг...
cuore sportivo-cuor di leone
Fiat Marea Weekend 1.8 1998
LAN
Авто: Fiat Marea 1.8,1998
Сообщение Montekki » Чт янв 11, 2007 4:45 pm
Подходит, скорее, ни от чего. Лучший, на мой взгляд, вариант - не парить мозги и сделать новую по образцу старой. Мест в Питере, думаю, немало. Я летом на свою так и сделал. В магазе на Удельной эти трубки ваяют на раз-два. Медные, ржаветь не будут. Привез туда свою, можно даже не привозить саму трубку, длину только замерить. Штуцеры, наверно, лучше с собой взять, а то могут оказаться разного вида на одной машине. Стоили, по-моему, 30 рэ за штуцер и по 20 рэ за 10 см трубки.
Сообщение mat 33 » Чт янв 11, 2007 4:51 pm
берешь трубку и идешь на рынок автозапчастей (крупный) там тебе из твоей новую сделают сос старыми наконечниками
велосипед
mat 33
Сообщение Asiris » Чт янв 11, 2007 5:46 pm
LAN33 писал(а):надо смотреть по резьбе,интересно как она потекла,обычно течёт шланг...
Потекла в том месте где она из под капота выходит а шланг не течёт пока :-)
Самое неприятное при замене всей этой фигни это попасть ещё на тройник надеюсь они новые продаются..
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение ksov » Чт янв 11, 2007 11:03 pm
Продаются медные трубки разной длинны (до 3.5м) со штуцирами и переходники. Резьбы совпадают со многими европейскими авто. Я заменил почти все. Средняя цена трубки 300руб.
ksov
Авто: 159SW
