Яблоко вилки выжимного подшипника
Сообщение vova.vafin » Пт сен 14, 2018 10:37 pm
Доброго времени суток
Мог бы кто нибудь показать как выглядит яблоко вилки выжимного подшипника в куполе коробки. Решил поменять сцепу, наткнулся на то, что яблока вообще нет. У второй коробки есть спица с надетой на нее шайбой, но шайба плоская, а обработка у вилки сзади сферическая. На эту спицу одевалась какая то полусфера? Может кто показать как было в оригинале. Завтра надо уже будет собрать все и уехать.
Т.е высверлить обломаную спицу, нарезать резьбу и вкрутить новую спицу видимо сразу со сферической головкой.
Заранее спасибо
vova.vafin
Авто: AR 33 905
Re: Яблоко вилки выжимного подшипника
Сообщение ass » Сб сен 15, 2018 11:20 am
так и есть в оригинале! только шток нужен каленый иначе сотрется!
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
Сообщение Бизон » Сб сен 15, 2018 12:55 pm
Штырек и шайба, никакой сферы там нет. отверстие для штырька - сквозное, ничего высверливать не надо, почисть корпус коробки, найди отверстие.
Сообщение vova.vafin » Сб сен 15, 2018 1:16 pm
Когда штырек обломан, высверливать надо. Пришлось.
Я понял как было в оригинале и сделали с батей точно также. Но разумнее было сделать со сферической обработкой шайбу. На родной шайбе даже была выработка. Вилка каталась по ней с нормальным таким усилием)
В общем уже сделал. Всем спасибо. Надеюсь не обломится снова. На сам штырек вроде нет особого усилия. Только саму шайбу обтирает
vova.vafin
Авто: AR 33 905
Сообщение ass » Сб сен 15, 2018 11:20 pm
vova.vafin писал(а): На сам штырек вроде нет особого усилия. Только саму шайбу обтирает
замечу, что шток каленый и как его можно было высверлить не понимаю, может уже меняный!
а шайба эта каталась уже лет 20 точно и пробег не малый! сферическое соединение и быстрей может протиреться! оно конечно лучше, но и шайба хорошо держится)
ass
Сообщение vova.vafin » Вс сен 16, 2018 12:17 am
Вероятно что так. На образцовой кообке этот шток выполнен из скрученного в трубочку ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА. И это видимо его оригинальное состояние. Выкручивать из второй коробки не стали под страхом обломать и его. Он внизу у шайбы очень сильно выработан.
vova.vafin
Авто: AR 33 905
Сообщение MegaDron » Вс сен 16, 2018 11:39 am
vova.vafin писал(а):Когда штырек обломан, высверливать надо. Пришлось.
Зачем его высверливать, он с обратной стороны выбивается, там есть отверстие. Потом его можно перевернуть и забить обратно, будет как новый.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение Tectito » Вс сен 16, 2018 2:20 pm
Если уже нечего переворачивать,то пойдет ли для этих целей сверло? В смысле вместо штырька ?
Tectito
Сообщение MegaDron » Вс сен 16, 2018 2:27 pm
Tectito писал(а):Если уже нечего переворачивать,то пойдет ли для этих целей сверло? В смысле вместо штырька ?
А как его туда забить чтоб не вылетело потом? Ведь родная направляющая как пружина. Думаю лучше сделать шпильку на резьбе.
MegaDron
Сообщение Tectito » Вс сен 16, 2018 8:31 pm
Взять сверло по диаметру чуть более чем отверстие.Специалист по металлам подсказал что лучше для этих целей по нужным свойствам сверло которое по дереву .
Кто что колхозил
Tectito
