Какое давление должен давать топливный насос? От чего подходит, кроме оригинала?
Beetl писал(а):LAN33 - машина такая же как у тебя. AR 33, 1.7IE, 907, 1991г.
На пятой при 3000 об. - 100, при 4000 об. - 130. На четвертой при 3000 об. - 80.
Romas Bar писал(а):Так ладно, разобрал я тахометр... (Я вообще креативный чел) Есть 3 контакта с проводами - синий, красный и желтый - Имхо синий - масса, карсный 12v и желтый - сигнал от датчика. Поправляйте быстрее если что не так. Ато скоро начну подключать.
