Зажигание по стробоскопу
Сообщение Beetl » Сб мар 18, 2017 11:16 pm
Можно ли на 33 1.7 IE выставить зажигание по стробоскопу? При заводке подклинивает стартер.
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Re: Зажигание по стробоскопу
Сообщение rostovate33 » Вс мар 19, 2017 9:59 am
Зачем?там метки на маховике, шкивах распредвалов, лучше меток не поставишь
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение Beetl » Вс мар 19, 2017 11:52 am
Метки метками, а трамблер можно и раньше и позже поворачивать.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение Бизон » Вс мар 19, 2017 2:13 pm
Чуть позже сделай, по часовой.
Сообщение Beetl » Вс мар 19, 2017 4:36 pm
Спасибо, Женя. Еще такая фигня происходит- если заводить без газа, то заводится и глохнет. Если нажать газ, то заведется и будет работать, отпускаю газ и тут 50 на 50, или будет работать, или заглохнет через некоторое время. Холостые плавают.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение Smit » Вс мар 19, 2017 4:46 pm
у меня что-то похожее. на холодную обороты сильно низкие, где-то 800, поэтому завожу и придерживаю с пол минуты газ, затем обороты поднимаются до 1300 об/мин и отпускаю газ. При прогреве до 40 С закрывается золотник и холостые обороты снижаются до 950 об/мин. При полном прогреве холостые 1100 об/мин. Но обороты стабильные и не плавают.
Заглохнуть может ещё, если завести, а температура двигателя чуть больше 40, вроде как при заводе должны быть повышенные обороты быть, а золотник доп. воздуха закрывается. "Мозги не любят" диапазон температур от 40 до 60 С.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Smit » Вс мар 19, 2017 4:50 pm
Ремни и трамблер выставлял строго по меткам, не регулировал. Возможно, что если подкрутить трамблер, будет лучше, но и такая работа мотора меня устраивает. Где-то на 3500 об/мин идёт подхват и ускорение вдавливает в кресло.
Veni, vidi, vici!..
Smit
