Переборка рулевой рейки
Re: Переборка рулевой рейки
Сообщение Beetl » Чт янв 26, 2017 5:45 pm
+1 Гайку я затянул как было.
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение MegaDron » Пн янв 30, 2017 1:32 pm
Beetl писал(а):+1 Гайку я затянул как было.
В общем так, начал откручивать хитрую гайку, она сначала не откручивалась, потом она немного стронулась но вместе с корпусом рейки дальше она не крутится. Начал разбирать торцевую заглушку, она сцука осадилась чуток и все дальше не идет, кольца вытащить места не хватает, заглушке конец, не выдержала. Вопрос она у вас тоже так тяжело осаживалась, и как ее потом туда вставлять? Ее же нужно осадить вместе с кольцами, потом вытащить что бы кольца встали в замок. Зае...ла уже эта рейка, коробку проще перебрать.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение Beetl » Пн янв 30, 2017 10:30 pm
Я уже подзабыл малёха. Помню, что е..ался усердно с рейкой. Вообщем попробуй нагреть то место, где хитрая гайка. Лучше феном(строительным), чтобы ничего не спалить. Насчёт заглушки - осади её, попробуй шевелятся кольца или нет, если да, то переверни рейку вниз заглушкой и тонкой отвёрточкой поправь кольца так, чтобы они легли в канавку на заглушке. Теперь нужно постукивать по валу с обратной стороны(следи, чтобы кольца были в канавке и не уперлись в корпус рейки) и поршень должен вытолкнуть заглушку. У меня и гайка и заглушка вышли относительно нормально. Заглушке ещё не конец. Собирать в обратной последовательности: поставить рейку заглушкой вверх, постукивать по ней, чтобы она вошла в рейку почти по канавку, вложить кольца и засунуть её до конца. Теперь стучим по рейке с обратной стороны, чтобы поршень подпёр заглушку, а кольца встали в замок. Фотки процесса выкладывай, так проще сориентироваться.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение MegaDron » Вт янв 31, 2017 9:42 am
Beetl писал(а):Я уже подзабыл малёха. Помню, что е..ался усердно с рейкой. Вообщем попробуй нагреть то место, где хитрая гайка. Лучше феном(строительным), чтобы ничего не спалить. Насчёт заглушки - осади её, попробуй шевелятся кольца или нет, если да, то переверни рейку вниз заглушкой и тонкой отвёрточкой поправь кольца так, чтобы они легли в канавку на заглушке. Теперь нужно постукивать по валу с обратной стороны(следи, чтобы кольца были в канавке и не уперлись в корпус рейки) и поршень должен вытолкнуть заглушку. У меня и гайка и заглушка вышли относительно нормально. Заглушке ещё не конец. Собирать в обратной последовательности: поставить рейку заглушкой вверх, постукивать по ней, чтобы она вошла в рейку почти по канавку, вложить кольца и засунуть её до конца. Теперь стучим по рейке с обратной стороны, чтобы поршень подпёр заглушку, а кольца встали в замок. Фотки процесса выкладывай, так проще сориентироваться.
С хитрой гайкой вроде все не так плохо, она крутится хоть и с корпусом рейки, думаю снимется, а вот заглушка, она просто намертво там застряла, поршень ее точно обратно не толкнет, может закусило ее, или прикипела, но она точно под замену, а скажи пожалуйста эта просто заглушка она без резинок и сальников? типа как в блоке масляные каналы затыкают.
MegaDron
Сообщение Beetl » Ср фев 01, 2017 6:27 pm
Насколько я помню, да, она без резинок и сальников. Она просто плотно входит. По форме напоминает гирьку, которые на весы ставят.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение Kantik » Пн фев 27, 2017 7:43 pm
Kantik
Сообщение MegaDron » Вт фев 28, 2017 5:53 pm
Kantik писал(а):https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novaya_rulevaya_reyka_alfa_romeo_33_1983-1994_436995517
Актуально))) Моя рейка в дрова, корпус распределителя, вал, поршень.... перебирать ее смысла нет. Заказал "новую" цена 17 500, ждать 3-4 месяца, а тут в наличии... нужно позвонить им.
MegaDron
Сообщение MegaDron » Чт май 11, 2017 4:43 pm
Ищется рейка с ГРУ б/у или новая, ту что я заказал могут не привезти совсем (завод до сих пор молчит), моя рейка которую я пытался перебрать теперь может пойти только на запчасти, поэтому рассматриваю все варианты.
MegaDron
Сообщение Smit » Чт май 11, 2017 9:45 pm
Попробуй узнать у Ильи (MoSk) по номеру рейки возможность её покупки в Италии.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение MegaDron » Пт май 12, 2017 10:25 am
Smit писал(а):Попробуй узнать у Ильи (MoSk) по номеру рейки возможность её покупки в Италии.
Узнавал, б/у реек пока нет, новые видел только на ebay.
MegaDron
Сообщение sky » Пт май 12, 2017 5:12 pm
Новых тоже нет. Есть восстановленные.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Pufnooty » Пт май 12, 2017 11:49 pm
MegaDron писал(а):ту что я заказал могут не привезти совсем (завод до сих пор молчит)
Т.е. авитовской рейки у продающих фактически нет, они заказывают ее на заводе?
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение andrey33 » Сб май 13, 2017 12:12 am
у меня есть две штуки бу
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение MegaDron » Пн май 15, 2017 9:27 am
Почему нет, есть они ее уже продали даже, вот только вопрос в том кто и где ее восстановил......
MegaDron
Сообщение MegaDron » Пн май 15, 2017 9:31 am
andrey33 писал(а):у меня есть две штуки бу
Состояние?
MegaDron
