Переборка рулевой рейки
Сообщение MegaDron » Пн янв 23, 2017 12:48 pm
Поделитесь опытом кто перебирал гуровую рейку, вопросы следующие:
- кто и чем откручивал хитрую внутреннюю гайку, которая держит корпус распределителя?
- нужно ли при сборке что-то регулировать?
- в ремкомплекте AR9001 все резинки и сальники присутствуют?
Может кто-то расскажет весь процесс переборки?
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Re: Переборка рулевой рейки
Сообщение zeth » Пн янв 23, 2017 12:55 pm
Гайку откручивал подручными средствами, там ее главное стронуть, дальше легко идет.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение MegaDron » Пн янв 23, 2017 12:56 pm
zeth писал(а):Гайку откручивал подручными средствами, там ее главное стронуть, дальше легко идет.
А как ее закручивать? тоже зубилом?
MegaDron
Сообщение zeth » Пн янв 23, 2017 1:17 pm
Да, чем-то подручным и закручивал, вообщем проблемы не вызвало. Проблема была только стронуть эту гайку (и вообще ее обнаружить )
zeth
Сообщение MegaDron » Пн янв 23, 2017 1:25 pm
zeth писал(а):Да, чем-то подручным и закручивал, вообщем проблемы не вызвало. Проблема была только стронуть эту гайку (и вообще ее обнаружить )
Ты только пыльники менял, или резинки сальники тоже?
MegaDron
Сообщение zeth » Пн янв 23, 2017 1:38 pm
Не, я только пыльники менял, внутрь забраться не успел.
zeth
Сообщение MegaDron » Пн янв 23, 2017 2:44 pm
zeth писал(а):Не, я только пыльники менял, внутрь забраться не успел.
После того как я гайку откручу, корпус распределителя вместе с рейкой снимется?
MegaDron
Сообщение zeth » Пн янв 23, 2017 3:01 pm
Нет, снимется только распределитель, чтобы снять сам вал рейки нужно с обратной стороны разобрать и открутить болт, который крепит перегородку левый-правый цилиндр. После этого вал можно вытащить и не снимая распределителя. Да, болт этот у меня не получилось открутить вообще, очень туго затянут.
zeth
Сообщение MegaDron » Пн янв 23, 2017 7:26 pm
А что это за болт такой? Там есть два болта в корпусе распределителя, один из них я так понимаю сам распределитель прижимает к валу, второй не знаю что за болт.
MegaDron
Сообщение zeth » Пн янв 23, 2017 11:23 pm
Не, распределитель слева, а болт этот справа, на торце рейки какая-то пробка (не помню как ее снимал), вот сняв ее будет доступ к болту, пока его не открутишь, вал не снимается. У самого распределителя один болт подтягивает, а второй там не болт - там гайка, которая сам распределитель в корпусе держит, вообщем он легко разбирается. Да, обрати внимание, если в цилиндре распределителя будут глубокие пропилы от уплотнителей - нормально рейка работать уже не сможет.
zeth
Сообщение Beetl » Вт янв 24, 2017 10:09 pm
Я перебирал рейку года два назад. Ремкомплект был такой же, все резинки и сальники присутствовали. Да, болт в торце вала с правой стороны. Он держит поршенёк. Чтобы к нему добраться нужно снять крышку в торце рейки справа. Стукаешь по крышке, чтобы она просела немного внутрь и освободились( не знаю как их назвать) пусть будут полукольца. Выковыриваешь их и постукивая обратной стороной вала о пол выбиваешь (аккуратненько) вал вместе с крышкой и поршеньком наверх. Там внутри стоит сальник и фторопластовое кольцо (кольца НЕТ в ремкомплекте). Чтобы достать сальник нужно очень-очень пое...аться.
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение MegaDron » Ср янв 25, 2017 1:26 pm
Beetl писал(а):Я перебирал рейку года два назад. Ремкомплект был такой же, все резинки и сальники присутствовали. Да, болт в торце вала с правой стороны. Он держит поршенёк. Чтобы к нему добраться нужно снять крышку в торце рейки справа. Стукаешь по крышке, чтобы она просела немного внутрь и освободились( не знаю как их назвать) пусть будут полукольца. Выковыриваешь их и постукивая обратной стороной вала о пол выбиваешь (аккуратненько) вал вместе с крышкой и поршеньком наверх. Там внутри стоит сальник и фторопластовое кольцо (кольца НЕТ в ремкомплекте). Чтобы достать сальник нужно очень-очень пое...аться.
А ты все рейку перебирал? Распределитель тоже? Просто боюсь что в ремкомплекте чего-то нет.
MegaDron
Сообщение Beetl » Ср янв 25, 2017 6:59 pm
Если распределитель это то, откуда выходит рулевая сошка, то да, перебирал. Там к сальнику попроще подлезть. В ремкомплекте было всё, кроме фторопластового кольца.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение MegaDron » Чт янв 26, 2017 11:56 am
Beetl писал(а):Если распределитель это то, откуда выходит рулевая сошка, то да, перебирал. Там к сальнику попроще подлезть. В ремкомплекте было всё, кроме фторопластового кольца.
А подскажи, когда я вытаскивать распределитель мне нужно вал рейки поставить в какое-то определенное положение (центр, лево, право)? И еще вопрос по прижиму распределителя к валу, он прижимается гайкой, как ты это регулировал? или просто закрутил гайку как и было? Вот схему нашел детальную, это не от 33 но конструкция походу такая же.
MegaDron
Сообщение zeth » Чт янв 26, 2017 12:24 pm
Вал распределителя относительно рейки выставлять не нужно, просто потом руль переставить и все.
zeth
