Вопросы по боксеру
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Re: Вопросы по боксеру
Сообщение cruel » Сб авг 13, 2016 1:54 am
Smit писал(а):не скажу, что легко, но мне удалось вытащить: по доле миллиметра наточенной стальной полоской (4мм толщиной) по краям поддевал, но на углы, где отверстия под болты, чтобы не сломать усилия не прилагал.
может на герметик посадили?
давно сломан мною был Изображение
поэтому решил из одной коробки переставить в другую этот 1 шрус , но он не вытаскивается приржавел или хз что , думаю нагреть попробовать чтоле.
хочу просто эту коробку изза обдува поставить
Изображение новая
Изображение старая
cruel
Авто: 145
Сообщение andrey33 » Сб авг 13, 2016 11:03 am
Смысл замены в поддоне?а не проще сам поддон перекинуть?
Я так понимаю хрень которую ты выдёргиваешь- это корпус подшипника дифференциала,нет? их же невозможно поменять просто так, надо натяг регулировать !
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение cruel » Сб авг 13, 2016 2:59 pm
Смысл в том , что хочу эту коробку поставить т.к. она более свежая , у моей хрусты первой и третий иногда есть , и гул
cruel
Авто: 145
Сообщение cruel » Сб авг 13, 2016 5:54 pm
Так а кто сможет объяснить что там вымерять(регулировать) надо и как?
Выше есть фото где я сломал одно из 4 креплений к коробке , это критично и только под замену ? Или нормально все ?
cruel
Авто: 145
Сообщение Pufnooty » Пн авг 15, 2016 8:38 pm
Ого, а что за КПП с ребристым поддоном?
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение ass » Вт авг 16, 2016 5:01 pm
Pufnooty писал(а):Ого, а что за КПП с ребристым поддоном?
от 145-й или 146-й :smt006
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
Сообщение ass » Вт авг 16, 2016 5:05 pm
cruel писал(а):Так а кто сможет объяснить что там вымерять(регулировать) надо и как?
регулируется дифференциал, а кронштейн фланца, это не критично, многие и на 2-ух болтах катаются) главное, что бы масло не сопливило! кстати, там должны еще были быть проставки под этими кронштейнами!
ass
Сообщение cruel » Вт авг 16, 2016 11:33 pm
да уже понял мужик, были пластины достал их выпрямил и повесил на два болта , изначально хотел фланец и шрус полносстью снять с другой коробки и поставить на эту, на что механик знакомый сказал что не получится , ибо собьется регулировка
cruel
Авто: 145
Сообщение cruel » Чт сен 15, 2016 8:15 pm
всем здарова, надеюсь из прошареных кто нибудь залезить в мою тему еще раз.
В общем вопросы опять по коробке , собрав коробку и посмотрев что нету у диффа люфта, я решил его покрутить , в направлении его кручения( движения) , и обнаружил что при старте прокрутки , издается звук ( звук похож на стык зубьев) , забив на него собрал и поехал . История следующая : когда переключая передачи / бросаю сцепления идет такой же удар ( а точнее звук в коробке) , после этого звука секунды 2-3 идет звук , как будто едишь на задней , но звук не настолько сильный как у задней , а очень тихий тихий. Вопрос остается следующим , что может "ударять" при стыковке дифференциала с другими зубьеми? как это критично? и как это исправить:? по другому обьяснить не могу:(
cruel
Авто: 145
Сообщение ass » Вс сен 18, 2016 6:29 pm
cruel писал(а):всем здарова, надеюсь из прошареных кто нибудь залезить в мою тему еще раз.
А сам вал(вторичный кажись) который с дифом зацеплен, ты регулировал? да и диф сам может перетянут быть!
ass
Сообщение cruel » Вс сен 18, 2016 6:47 pm
что диф перетянут скорее всего отпадает, т.к. все стоит от этой коробке, а как вал регулировать? поподробней вообщеМ)
cruel
Авто: 145
Сообщение ass » Пн сен 19, 2016 11:28 am
cruel писал(а):что диф перетянут скорее всего отпадает, т.к. все стоит от этой коробке, а как вал регулировать? поподробней вообщеМ)
регулируется так же шайбами вперед, назад!
ass
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
