История жития Alfa Romeo 33 SW 1.8TD
Re: История жития Alfa Romeo 33 SW 1.8TD
Сообщение Smit » Пт окт 21, 2016 11:35 pm
на https://www.alfa-service.com/modx/index.php?id=33 дизельные радиаторы:
1 MK10991 Motorkühler 33 (905) 1.8 TD Bj. 01.86-06.90 299.12 EUR
2 MK22528 Motorkühler 33 (907) 1.8 TD Bj. 90> 221.59 EUR
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение allari » Сб окт 22, 2016 12:43 am
Smit писал(а):на https://www.alfa-service.com/modx/index.php?id=33 дизельные радиаторы:
Хорошие цены :D
allari
Сообщение allari » Сб окт 22, 2016 1:34 am
Собственно, родной радиатор с двойным вентилятором
Компоновка как на 907, вынесен вперед передней панели, поэтому и решётка радиатора отличная от бензиновых 33 905
allari
Сообщение Montekki » Сб окт 22, 2016 8:48 pm
Давно задаюсь вопросом: зачем на дизели ставили два вентилятора вместо одного. У дизеля термический КПД выше, меньше тепла уходит "на обогрев Вселенной", на холостых его вообще не прогреть до рабочей температуры, но вентилятора при этом два. Кто объяснит, в чём причина такого решения?
Сообщение sky » Вс окт 23, 2016 11:30 pm
Зато любой перегрев чреват разносом.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение omega_sarapul » Пн окт 24, 2016 12:28 am
sky писал(а):Зато любой перегрев чреват разносом.
Скай, а что это? Не раз слышал про разнос на дизелях, но сам не сталкивался... страшно? :-)
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение allari » Пн окт 24, 2016 12:39 am
Ну собственно разнос это не управляемое увеличение числа оборота коленвала
Причин несколько отказ топливной аппаратуры (соляру льет без меры)-не встречал ни разу но говорят бывает на старых дизелях.
2)попадание масла в цилиндры (через турбину или кольца не важно)
Тоесть устройство диезльного мотора не предполагает системы зажигания (оно не нужно кроме свечей накала и то для пуска в холода) тоесть электрика ему не сильно нужна а только топливо и воздух.
Если мотор пошел в хороший разнос то глушить его ключиком не поможет. если масло пошло в котлы то обламыать топливную магистраль тоже не выход топливо к него есть (жрет масло)
Включать высокую передачу и резко бросать сцепление на тормозах тоже глупо-крутящий момент дизеля перемолет и коробку и сцепление и все остальное в щепки.
Выход один затыкать воздухан. Я бы наверное не отважился на это по причине того что можно отравится переизбытком железа в черепе. а там хз
Это если совсем вкратце.
А избежать очень просто-следить за состоянием машины разнос вещь не частая в современных моторах да и если случается то на больших пробегах при накрывающейся турбине или износе цилиндр о-поршневой группы
allari
Сообщение Серега666 » Пн окт 24, 2016 3:48 pm
давно не писал тут ничего.Альфу распилил около 5 лет назад.
Сейчас во владении VW T4 и B3 ,оба дизельные.на обоих 2 вентилятора охлаждения и датчики тоже 3хконтактные.2 температуры включения. :oops:
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Виталий36 » Пн окт 24, 2016 9:49 pm
очень познавательное видео! особенно хорош был дефендер.
слышал про разнос дизеля на подводной лодке (старых разумеется). вот это наверное действительно страшно!
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Val@@@ » Вт окт 25, 2016 1:20 am
Виталий36 писал(а):очень познавательное видео! особенно хорош был дефендер.
шлюпки на воду и грести подальше. хотя на лодке лишить мотор воздуха я думаю проще чем на автомобиле
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение allari » Вс ноя 06, 2016 10:49 pm
Вечерние новости.
Не давала мне промывочная жижа в поддоне покоя, не по фэн-шуй зимовать с водичкой вместо масла.
А чтобы прогнать ее по системе, нужно помолотить хоть минут 15-20. А система ОЖ не собрана и все в ржавчине....
За несколько заходов закупил разных патрубков и шлангов в Железяке, дабы уставшие резинки поменять - вышло очень даже :smt006
Нашел в закромах средство для промывки системы ОЖ Comma X-RAD, пахнет хлоркой :shock:
Обнинской минералкой 10-40 бренда "Каждый день" затарился и фильтрами Кнехт, которые не подошли по размеру и перешли папиным Жигулям в наследство :wink:
Еще раз едем в Железяку и находим худой Фильтрон ОР644, заодно разжился съемником, чтобы элемент легко открутить, а не дырявить отверткой :twisted:
Заливаем промывку, воду смешанную с антифризом "Каждый день" и радуемся герметичной ОЖ
Аккумулятор надо мной издевается, опять сел. Электрика теперь не работает практически вся, кроме ламп ЗХ, СТОП-сигналов и аварийки :smt0052
От ТНВД плюс опять убежал....
Пуско-зарядное у соседа, напоминание что все ее сестры уже в металлоломе и бодро едем кататься по гаражам, выставляя дымовую завесу :D
Кому интересно, различия дизельной решетки и обычной
allari
Сообщение allari » Вс ноя 06, 2016 11:12 pm
Познавательное видео, подтверждающее написанное выше :)
allari
Сообщение zeth » Вс ноя 06, 2016 11:14 pm
Однако у вас зима уже. Завидую.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение allari » Вс ноя 06, 2016 11:15 pm
zeth писал(а):Однако у вас зима уже. Завидую.
Северяне sh:
allari
Сообщение Роджер Доджер » Пн ноя 28, 2016 12:26 am
Поздравляю с выездом из гаража!!! столько работы проделано))) предохранители и контакты советую пропшикать очистителем контактов, а потом всё смазать смазкой для клемм от ликви моли(важно не спреем, а именно из тюбика выдавить и промазать) проводит ток и влагу не пускает, помогает отлично!
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
