История жития Alfa Romeo 33 SW 1.8TD
Re: История жития Alfa Romeo 33 SW 1.8TD
Сообщение allari » Пт фев 24, 2017 6:51 pm
butch писал(а):
allari писал(а):Какая вставка должна быть здесь, что то понять не могу...по формату...
возможно такая
Очень похоже ;)
И производитель МТА...
allari
Сообщение zeth » Пт фев 24, 2017 7:24 pm
Газель-волга
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение cruel » Вт фев 28, 2017 2:00 pm
allari писал(а):Разгребаю потихоньку подкапотную проводку
Жгуты все расплел, вырезаю лишние соединения и скрутки
Прикрутил новый провод на массу, с хорошей клеммой и более длинный
Вопрос по этой коробочке, так понимаю это держатель для плавкой вставки?
На этом проводе висят свечи накала, каждая по 15А, итого 45А
Расковырял блок управления свечами накала, ту сверху есть пробоина и следы клея намекали на вмешательство
Выглядит внутри грустно, одну дорожку ремонтировали...
В запасе есть второй блок, но внутри он весь зеленый, от окислов
По большому счету, коробочка работает, но хотелось бы новый заиметь
Емекс дает в заменители Huco 13 2055, есть у кого опыт по ЗЧ этой конторы?
Bosch 0 333 402 520
Оказывается, у этой коробочки есть небольшой интеллект, а я думал что это просто таймер
у меня на 145 на 150А стоит такой же
cruel
Авто: 145
Сообщение Роджер Доджер » Ср мар 08, 2017 10:15 am
давненько не заглядывал к тебе))) новый радиатор валео зачёт! сам себе такой заказывал, поздравляю! на радиатор денег жалеть не надо, это вещь важная, правильно поступил что не стал колхозить. По проводке, обычно для сборки музыкальных систем продают герметичные корпуса с крышечками с плавкой вставкой предохранителем для отдельной магистрали на усилитель и саб, там ампераж очень приличный попробуй поискать, думаю подойдёт. У меня в "руси" продают такие вроде.
Есть даже такие типо автоматы http://audiox.ru/item_aq__pr_____0_2119.html
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение allari » Чт мар 09, 2017 12:09 am
zeth писал(а):Газель-волга
Отличная коробочка!
Пойдет на питание свечей и, что особенно важно(!) вентиляторов ОЖ, которые сейчас защиты цепи(силовой) не имеют....
allari
Сообщение allari » Вс мар 26, 2017 11:48 pm
Всем привет! :smt006 :smt006 :smt006
Пришла весна, можно заниматься в гараже всякими полезными делами :)
Очень меня бесили подкапотные жгуты - все замотанные армированным строительным скотчем, с разномастными клеммами и пропадающим питанием...
Пришлось все размотать, отмыть, проверить целостность и восстановить. Убраны лишние соединения, не соответствующие по сечению провода и тд. Все массы на кузове очищены и промазаны спец.смазкой. Очищены от окислов все места для предохранителей в блоке.
Полностью изменена цепь питания свечей накала, сигнала(который висел на свечах - дичь) и вентиляторов охлаждения - установлен подкапотный блок предохранителей от ГАЗа с силовыми вставками 50А и 20А
Спасибо за блок управления свечами Maxim2102 - работает отлично!
Короткий жгут на моторные датчики облагородил по максимуму, закатав в гофру :)
Новые клеммы и разводка на основной и доп.блок предохранителей
В итоге, запуск прошел успешно, со второго раза. Не работает моторчик печки, ЦЗ, тахометр и указатель температуры. Кстати, как на дизеле тахометр получает сигнал - откуда?
В систему охлаждения промывки ради залил ядерную смесь антифриз Каждый День и омывайку из Иваново. Надеюсь хорошо все промоет, вонь стоит спиртягой.... :)
Накинул один вентилятор на старый радиатор, подключил пока что на прямую. За час работы на холостом ходу мотор полностью прогрелся, дымность выхлопа упала - а то при запуске заволокло все гаражи, как 10 убитых Икарусов завели :)
В ближайших планах промыть еще пару раз систему ОЖ, установить новый радиатор и повесить вентиляторы на постоянной схеме.
allari
Сообщение allari » Вс мар 26, 2017 11:51 pm
Вот именно это решение и принял к исполнению, гран мерси! :smt038
allari
Сообщение Роджер Доджер » Пн мар 27, 2017 9:52 am
супер))) я сейчас тоже проводкой занимаюсь, только по салону, под капотом когда то тоже пришлось всё переделывать, приятная работа с хорошо видимым результатом. А главное есть все возможности сделать её качественно, столько средств хороших. термоусадка, блочки всякие, гофры, клеммы луженные, смазки токопроводящие.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение zeth » Пн мар 27, 2017 10:07 am
Меня как-то напрягает гофра рядом с горячей частью турбины, а в остальном - да, все красиво.
zeth
Сообщение allari » Пн мар 27, 2017 11:55 am
zeth писал(а):Меня как-то напрягает гофра рядом с горячей частью турбины, а в остальном - да, все красиво.
По другому расположить никак не выходит проводку к датчику разряжения...
allari
Сообщение Виталий36 » Пн мар 27, 2017 12:00 pm
Ну ее нужно вверх, к черному впускному коллектору подтянуть от раскаленной турбины.
А в 33-й есть сажевый фильтр или чего-нибудь такое?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение allari » Пн мар 27, 2017 12:33 pm
Виталий36 писал(а):Ну ее нужно вверх, к черному впускному коллектору подтянуть от раскаленной турбины.
Если только поменять клеммы на угловые, чтобы увести вбок....
Не, ничего нет! Фильтр было бы нужно менять ну ооооочень часто :D
allari
Сообщение sky » Пн мар 27, 2017 6:46 pm
Для этого есть рукава со стекловолокном и фольгой
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Smit » Пн мар 27, 2017 9:58 pm
по Москве24 была передача по гофрам кабельным, рассматривались ПВХ, ПНД и металлорукав. Понятно, что металлорукав отметает, но
поливинхлорид (ПВХ) – самозатухающий материал:
полиэтилен низкого давления (ПНД) – самый гибкий из материалов, более прочный на растяжение, но горюч:
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение allari » Ср мар 29, 2017 4:22 pm
Разобрался, спасибо украинскому обладателю такой же помойки с Д2
Должен быть датчик на коленвале, который считывает скорость вращения и отображает на тахо
У меня его нет, заменитель нашел. но есть непонятки с разъемами...
Еще три раза сливал бодягу. Стало чище, но не намного - нужна какая то спецжижа для промывки, наверное
Перемотал всю проводку на вентиляторы и датчик
Нашел НОВЫЕ вентиляторы охлаждения в Польше, заказал, жду :)
allari
