AR33 не заводится
AR33 не заводится
Сообщение fickus » Вс апр 10, 2016 12:05 am
Авто 33-я имола, не заводится с ключа, прихватывае и сразу глохнет, если отверткой на стартер то заводится почти всегда, но бывает что тоже не хочет хватать, при этом всем огромный расход порядка 25-30л! Что уже было сделано: замена свечей, дпкв, рдт, форсунок, зачищена масса на двигатель и корпус, зачичен + на стартер, также смотрел ремни вроде на месте стоят, подключал к компу ошибок не видет, катушки по первичной и вторичной обмотки вроде в пределах нормы. У меня уже голова пухнет, куда лезть и что смотреть, а карман не резиновый...
fickus
Авто: AR 33(907) imola 1.4
Re: AR33 не заводится
Сообщение rostovate33 » Вс апр 10, 2016 1:18 am
С ключа не хочет, поставь реле в цепь, потеря мощности на плюсовом проводе от акума кхзамку, или провода обгорели на замке или массы нет
А расход это форсунки и мозги с расходомером
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение fickus » Вс апр 10, 2016 1:35 am
rostovate33 писал(а):С ключа не хочет, поставь реле в цепь, потеря мощности на плюсовом проводе от акума кхзамку, или провода обгорели на замке или массы нет
Реле у меня стоит, форсунки я менял, сразу написал, а расходомера на имоле нет
fickus
Сообщение rostovate33 » Вс апр 10, 2016 1:48 am
Втягивающее работает?сигнал приходит на втягивающее?как нет дрмв?что за инжектор там?на джетронике дрмв с мозгами рядом какие форсунки?родные поставил?зачем менял?
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение zog » Вс апр 10, 2016 2:04 am
Датчик кислорода посмотри греется или нет.
zog
Авто: chebly
Сообщение Montekki » Вс апр 10, 2016 3:15 am
А очень просто. Вместо ДМРВ там ДАД. Впрыск Вебер-Марелли, кажется так называется.
Сообщение Maksim362 » Вс апр 10, 2016 4:41 am
+100
А вообще тема прокурена и обмусолена viewtopic.php?f=4&t=57616&start=105
Единственное что не сказано в ней, так это то что и с холостыми оборотами я справился! Путем того что было выяснено что у меня штекера на ДТВВ и на ДТОЖ были поменяны местами! Вот и казалось машине (мозгам), что она в Африке (+90 входной воздух) с ледяным мотором (-25 темп антифриза), и никак прогреться не может))))))
Alfa Romeo 33 1.4 i Boxer 1992
Maksim362
Авто: Alfa Romeo 33 1.4 i
Сообщение rostovate33 » Вс апр 10, 2016 11:36 am
Парню это поможет решить его проблему?
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение zeth » Вс апр 10, 2016 1:55 pm
Я бы начал с проверки давления топлива. Должно быть 2/2,5
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Maksim362 » Вс апр 10, 2016 3:48 pm
rostovate33 писал(а):Парню это поможет решить его проблему?
Конечно поможет! И присоединяюсь к Zeth, давление надо глянуть... но на практике крайне редко проблемы с регулятором давления бывают. А вот МАР надо поменять! Так как конкретный жор бенза из за него, остальные датчики влияют, но не так заметно. Сам езжу с обманутым ДТОЖ на мозги (на полностью прогретом ДВС +50), сделал так чтобы лила чуть больше бенза)) едет шустрее.
Maksim362
Сообщение fickus » Вс апр 10, 2016 4:10 pm
Проблема с заводом авто решилась заменой эбу, двиг заводится с пол оборота, перестал троить, по расходу пока не знаю как еще не ездил)
fickus
Сообщение rostovate33 » Вс апр 10, 2016 11:04 pm
Ну вот, поздравляю, пиши, здесь всегда готовы помочь
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение fickus » Пн апр 11, 2016 9:01 am
А есть у когото схема марелевских мозгов? А то я в снятых уже и проблему нашел, при подключении их к машине по минусовому проводу дпдз идет 5в. Хочу попробывать востановить
fickus
Сообщение zeth » Пн апр 11, 2016 9:51 am
fickus писал(а):А есть у когото схема марелевских мозгов? А то я в снятых уже и проблему нашел, при подключении их к машине по минусовому проводу дпдз идет 5в. Хочу попробывать востановить
Да ну... у нас их никто вскрытыми-то не видел, не то что схему ))
З.ы. если что у меня их есть, рабочие.
zeth
Сообщение Montekki » Пн апр 11, 2016 11:32 pm
Самое время вскрыть и посмотреть).
