Не горят габариты и стопы
Сообщение Beetl » Чт ноя 30, 2006 6:48 pm
Не горят, собаки, и все. Может это из-за того, что я снял Alfa control? Он у меня не работал. Горела только подсветка. При вскрытии оказалось, что внутри нету светодиодов. И видимо его пытались реанимировать, но не получилось наверное. Я узнал сколько стоит новый, сказали цифру в районе 500$!!! Я подумал, на Х...Й он нужен! Поставил вместо него немножко полезных приборов. А габариты и стопы пропали! При этом все остальное работает! Подсветка приборов тоже есть. Просветите неуча, в чем фишка? :oops:
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение Берсерк » Чт ноя 30, 2006 7:01 pm
Хмм!! ну тут без литра даже подходить не нужно!:) :-D
Мертвый лев лучше, чем живая собака!!!
Берсерк
Re: Не горят габариты и стопы
Сообщение Sharky » Чт ноя 30, 2006 7:48 pm
Beetl писал(а):Не горят, собаки, и все. Может это из-за того, что я снял Alfa control? Он у меня не работал. Горела только подсветка. При вскрытии оказалось, что внутри нету светодиодов. И видимо его пытались реанимировать, но не получилось наверное. Я узнал сколько стоит новый, сказали цифру в районе 500$!!! Я подумал, на Х...Й он нужен! Поставил вместо него немножко полезных приборов. А габариты и стопы пропали! При этом все остальное работает! Подсветка приборов тоже есть. Просветите неуча, в чем фишка? :oops:
Нужно соединить входы и выходы на штекере контроллера :)
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение Romas Bar » Чт ноя 30, 2006 9:27 pm
А ещё неплохо-бы проверить проводку под ногами водителя.
У меня не работал датчик уровня бензина, так я снимал и ставил обратно бак (с 30 литрами бензина, один :smt088 )... Бак новый датчик тоже. Вся проблема была в сгнившем внутри проводе. Многие провода были с трещинками и тоже подгнили. Менял всё. Осталось поменять справа - ЦЗ глючит из-за правой двери.
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
Romas Bar
Сообщение Asiris » Чт ноя 30, 2006 9:43 pm
Блин мне тоже бензодатчик предстоит делать! :arrow:
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение sergo_33 » Пт дек 01, 2006 10:43 am
Прежде чем лезть под ковер проверьте все разьемы под капотом с водительской стороны.
sergo_33
Сообщение Sharky » Пт дек 01, 2006 4:55 pm
sergo_33 писал(а):Прежде чем лезть под ковер проверьте все разьемы под капотом с водительской стороны.
Человек явно указал, что после снятия контроллера у него перестали гореть лампы, которые им же и контролируются. Бонально сопротивлением....Дак зачем так заморачивать чела? :-D
Sharky
Сообщение sergo_33 » Пт дек 01, 2006 5:11 pm
я имел в виду указатель уровня топлива
sergo_33
Сообщение Greyglass » Пт дек 01, 2006 5:34 pm
Должно помочь:
Greyglass
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение Asiris » Пт дек 01, 2006 10:14 pm
Под капотом всё перетыркано,думаю на самом датчике с контактами проблемы.
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение Beetl » Пт дек 01, 2006 11:10 pm
Всем спасибо. Усе заработало! :!: Сразу как подключил эту хрень. Теперь выкину пепельницу, а на ее месте будет жить этот самый контроль. Толку от него нету :-D , но для красоты пойдет. И еще вопросик в тему, что за реле стоит справа от руля, на панели где динамик? Его номер 2335 и по виду похоже на реле противотуманок и тоже с предохранителем. Обнаружил я его случайно :lol: , когда снимал панель. Оно было просто запутано в проводке :evil: и предохранитель сгоревший, но при этом сколько ездил все работало, при замене предохранителя никаких изменений не произошло. Блин, шайтан какой-то.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение Greyglass » Вс дек 03, 2006 2:29 pm
Стеклоподьемники работали? Похоже это реле питания их. Может предидущий владелец не нашел реле и пустил скрутку в обход.
Greyglass
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение Beetl » Вс дек 03, 2006 8:34 pm
Наверно так и есть. Потому что слева от руля, возле блока предохранителей есть два предохранителя на самодельной скрутке. Я их снимал и стеклоподъемники не работали. Но согласитесь, не заметить реле невозможно! Просто пошли по легкому пути.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение Romas Bar » Вс дек 03, 2006 10:56 pm
Едрён! Да нет рэле у стеклоподёмников... Тока предохранитель.
I'm ALFISTA...
Romas Bar
Сообщение Greyglass » Пн дек 04, 2006 11:29 am
Romas Bar писал(а):Едрён! Да нет рэле у стеклоподёмников... Тока предохранитель.
А I12 это что тогда? Массовая галюцинация?
Greyglass
Авто: AR 156 2.0TS
