zeth писал(а):franchuz писал(а):В том вся и беда что нет без мануала я смотрел,у меня он есть,но на импортном языке.Вобщем долго бадался я с мануалом так и не нашел данных о сопротивление датчика,если не трудно подскажите заводские данные датчиков
Все мануалы на английском, да.
Изучайте, ищите, там все доступно и понятно даже с минимальным знанием языка.
Последнюю версию перевода выкладывал на
https://www.facebook.com/groups/alfisti.ru/files/Есть внизу страницы предыдущая версия
http://www.alfa-restoration.co.uk/repair_manuals.htmЧто касается расхода, то в холодную погоду при прогреве коптит. При температуре двигателя 45 ... 75 градусов иногда подтупливает и пытается дергатся (грешу на гидрик). На прогретом двигателе холостые ровные 1050 об/мин., не коптит, на педаль газа реагирует адекватно при любом стиле езды (спокойном и агрессивном). Езжу не далеко, часто в пробках и расход может тоже приближаться к 20, но в среднем по городу около 14. По трассе приметро 6,5 .. 7 л. на сотню.
Поменял в двигателе всё, что мог купить. На расход забил, лишь бы ровно работала и не ломалась.
