Не заводится после замены ГБЦ
Сообщение one » Вт июл 07, 2015 1:02 am
Изначально на моем моторе 1.3 стояли бошки с толкателями, но млучилось так что поставил туда головы от 1.7 с гидрокомпенсаторами. Сейчам решил вме вернуть обратно. Все поставил, начал заводить, а она не заводится. Компрессия есть, 10 9,5 9 9,5. Искра есть. Трамблер не трогал. Метки стоят правильно. Даже не схватывает, только редкие чихи из 3его цилиндра. В чем проблема?
AR 33 907 1.4 - погибла смертью храбрых
AR 146 1.4 TS - продана
AR 146 1.4 TS Junior - продана
AR 146 2.0 TS Ti - продана
AR 156 2.5 v6 Busso - продана
AR 156 1.9 JTD
one
Авто: 33->146->156
Re: Не заводится после замены ГБЦ
Сообщение Виталий36 » Вт июл 07, 2015 8:00 am
Возможно, это тот странный распространенный случай, когда после разборки/сборки ГРМ (хотя трамблер не трогал!) бывает нужно поменять местами свечные провода: 1 и 3, 2 с 4 (по-моему, так).
Еще раз метки проверь. Ролики ослаблял в точках, когда все клапана закрыты?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение flavor » Вт июл 07, 2015 11:32 am
явное косяк с выставлением меток..
Сообщение zeth » Вт июл 07, 2015 12:05 pm
А ремни поставили правильные? На 98 зубов?
Если да - смотреть подключение проводов.
Бензин конечно есть?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение one » Вт июл 07, 2015 1:29 pm
zeth писал(а):А ремни поставили правильные? На 98 зубов?
Ремни правильные, бензин есть,но свечи не заливает
AR 156 1.9 JTD
one
Авто: 33->146->156
Сообщение zeth » Вт июл 07, 2015 1:36 pm
Может бензина мало?
Питание - карбюраторы?
zeth
Сообщение one » Ср июл 08, 2015 11:05 pm
zeth писал(а):Может бензина мало?
Да, действительно почему-то карб бенз лить перестал, ну и еще тот странный случай с проводами описанный Виталием
AR 156 1.9 JTD
one
Авто: 33->146->156
