Значит снял, поставил мотор, 16в.
пропали обороты, с чего он снимает данные, какой датчик я убил(
zeth писал(а):Да, данные берутся с дпкв.
ДПКВ подходит от 406 мотора (только 2-х контакный, найти его непросто).
zeth писал(а):Всего-лишь неработает тахометр? )
Это нормально в 33. Ищите проводок.
boxer_pskov писал(а):zeth писал(а):Всего-лишь неработает тахометр? )
знать бы что искать)
что за датчик кстати стоит, на левой бошке по ходу движения авто, со стороны моторного щита? не в курсе?
если коллектор снимали, может подсос где?
boxer_pskov писал(а):Проблема оказалась кране банальной![]()
не правильно подключенная катушка зажигания.
Теперь следующий вопрос, меняю местами разъемы форсунок, на работу двиг это ни как не отражается. Без нагрузки, на нейтрали, тачка пока на пнях.
как так? я ожидал не правильную работу двс при этом увидеть.
