Стук в трансмиссии.
Стук в трансмиссии.
Сообщение toper » Пт ноя 10, 2006 8:13 pm
Еду себе поздним вечером и чую поевляется какой-то посторонний стучок. Останавливаюсь, все осматриваю, ничего ... колеса на месте, шрузы мертво прикручены, и с виду все в норме.
Падаю обратно в машину, завожу трогаюсь - все оК. Включаю третью - появляется стучок (частота стука меняется пропорционально вращению колес), утапливаю тапку- сила стука увеличивается, на четвертой еще сильнее, на пятой воще невозможно терпеть( как серпом по таму месту). Причем если на любой передаче отпустить газ то стук пропадает.
Думаю, что какой-нить подшипник в редукторе.
Ваши мысли господа???
toper
Сообщение Antoxin » Пт ноя 10, 2006 8:37 pm
Было такое...Сталинград в коробке случился, ездить нельзя, а то корпус коробки угробишь...Перебирать надобно.
У меня разбился именно подшипник...
33 16v FOREVER !))
Antoxin
Сообщение toper » Пт ноя 10, 2006 8:40 pm
Antoxin писал(а):Было такое...Сталинград в коробке случился, ездить нельзя, а то корпус коробки угробишь...Перебирать надобно.
а какой именно подшипник?
toper
Сообщение Asiris » Пт ноя 10, 2006 8:49 pm
Да Андрюха надо мутить машину на запчасти..
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение Бизон » Пт ноя 10, 2006 11:35 pm
Это редуктор,не исключено что и подшипник. Было такое, при вскрытии обнаружилось,что нет одного зуба на сателите. Можешь снять поддон,не снимая коробку,покрутить за привод и посмотреть на сателиты.
Желательно с этим не затягивать, т.к. если зуб раскрошился в хлам это хорошо,а если его отвалило целиком,то масло его может подбросить и он куданибудь ещё и попадёт и наделает дел. Редуктор можно поменять и не снимая коробки.
Сообщение toper » Сб ноя 11, 2006 2:09 am
Бизон писал(а):Это редуктор,не исключено что и подшипник. Было такое, при вскрытии обнаружилось,что нет одного зуба на сателите. Можешь снять поддон,не снимая коробку,покрутить за привод и посмотреть на сателиты.
Вот это уже похоже на правду! Спасибо за совет.
toper
Сообщение toper » Сб ноя 11, 2006 2:11 am
Asiris писал(а):Да Андрюха надо мутить машину на запчасти..
Не исключен и такой вариант.
toper
