лямбда
лямбда
Сообщение shumaher » Чт апр 30, 2015 1:48 am
Подскажите плиз как лучше подключить лямбду (3-х контактную)? Два белых и черный. Оказывается все время ездил без нее. черный был подключен к главному реле, а белые просто болтались. Расход был нормальный. Схему найти не могу. Хотя где-то сохранял на флешку. Двиг. боксер 1.7 ,8 кл. джетроник. Случайно обнаружил. Снял штекер с лямбды, а провода оборваны.
shumaher
shumaher
Авто: 33 1.7 ie, 1,7 Qv
Re: лямбда
Сообщение Smit » Чт апр 30, 2015 2:03 am
Что-то на памяти у меня три провода следующих цветов: два черных и один зелёный. Могу ошибаться, навскидку схему с лямбдой не нашел. В дополнении разъёмы лямбды нарисованы на странице 00-17. На схемах надо искать элемент S10.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: лямбда
Сообщение shumaher » Чт апр 30, 2015 2:12 am
Благодарю, щас гляну.
shumaher
shumaher
Re: лямбда
Сообщение junior_33 » Вт май 05, 2015 2:07 pm
берем тестер и прозваниваем провода: два должны показать сопротивление от 2 до 30 Ом (смотря какая ЛЗ там стоит), это будет подогрев. Еще один - сигнальный (под капотом он должен быть зеленый)
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: лямбда
Сообщение shumaher » Ср май 06, 2015 9:46 am
лямбда пришла циркониевая. два белых подогрев, черный сигнал. Под капотом куда их поключить не найду. По схеме не читается. Распиновку Б\У не найду никак, хотя где-то сохранял.
shumaher
shumaher
Re: лямбда
Сообщение zeth » Ср май 06, 2015 9:53 am
Разъем подключения обычно на моторном щите в районе трамблера. Двухконтактная фишка и один контакт отдельно.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: лямбда
Сообщение Montekki » Ср май 06, 2015 10:50 am
А зачем он нужен, этот ЛЗ? На что он влияет, кроме расхода топлива? И насколько заметно снижается расход с рабочим ЛЗ? Я без него катался - расход примерно 10 литров на сотню при не очень загруженных дорогах. Сколько там по паспорту должно быть?
Re: лямбда
Сообщение zeth » Ср май 06, 2015 11:02 am
По паспорту - 10.5 помоему )
В реальности 10-15, смотря как ехать.
zeth
Re: лямбда
Сообщение Montekki » Ср май 06, 2015 11:27 am
Т.е. у меня расход более чем приемлемый. Зачем тогда нужен датчик кислорода?
На 75 с Джетроником тоже нет лямбды и тоже расход паспортный, даже ниже).
Re: лямбда
Сообщение zeth » Ср май 06, 2015 11:35 am
Не могу ответить про конкретный случай.
У меня расход процентов на 20 выше паспортного, виновата тут лямбда или нет - незнаю. Попробовать живую пока не удавалось.
zeth
Re: лямбда
Сообщение junior_33 » Ср май 13, 2015 8:59 pm
ровнее мотор работает и динамика лучше, незначительно, но все же, расход упал на 1 литр.
junior_33
Re: лямбда
Сообщение shumaher » Пт май 15, 2015 12:00 am
в моторном отсеке фишек подобных нет. посмотрел в косе не нашел обрубленный зеленый . обнаружил 2 зеленых, один толстый. по схеме читается подключение на подогрев. У кого есть читаемая схема, гляньте плиз на какой разъем БУ его подключить или скиньте распиновку разъема БУ :roll:
shumaher
shumaher
Re: лямбда
Сообщение BOBK » Пт май 15, 2015 3:24 pm
zeth писал(а):Разъем подключения обычно на моторном щите в районе трамблера. Двухконтактная фишка и один контакт отдельно.
у меня фишка 3-хконтактная
BOBK
Авто: Alfa 33 (907) 1.6i
Re: лямбда
Сообщение zeth » Пт май 15, 2015 3:35 pm
У тебя веберовпрыск, на нем 3хконтактная, да, на джетронике 2+1
zeth
Re: лямбда
Сообщение shumaher » Пт май 15, 2015 10:47 pm
Трехконтактная есть. На ней заглушка. Я думал это диагностический разъем. Тогда вопрос , почему веберовпрыск если БУ Джетроник :what
shumaher
shumaher
