признаки умирания переднего ступичного подшипника
Сообщение Smit » Ср апр 29, 2015 11:39 pm
Кто сталкивался с проблемой умирания переднего ступичного подшипника? Каковы внешние признаки? Подсвистывание? Биение? Рукой покачать поддомкраченное колесо? Последствия, как я понимаю, если не уследить, могут быть печальные... Насколько хватает пробега?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: признаки умирания переднего ступичного подшипника
Сообщение Montekki » Чт апр 30, 2015 12:24 am
Я сталкивался. Правда, не на 33, но думаю, это не принципиально, конструкция одинаковая.
Главный признак - вой/гул. Громкость его может быть различная. На 75 подшипник лишь подвывал, особо не беспокоя. Возможно, тут сыграл роль задний привод (речь о подшипнике ведущего колеса, в случае с 75 это задние колёса). На Вектре вой был настолько громкий, что приходилось включать музыку погромче; поначалу я даже не верил, что подшипник может так гудеть. После замены казалось, что вообще никуда не едешь - настолько непривычной была тишина)).
Ещё один характерный признак - при поворотах, когда колесо разгружается, гул пропадает.
Насчёт последствий...тут всё стандартно, хороший звук в конце концов наружу вылезет)), наверно, может и лопнуть там что-нибудь от износа и перегрева, или обойма выкрошится). Но произойдёт это не мгновенно; на Вектре я проехал несколько тысяч с воющим подшипником, на 75 же люди ездят годами с поющим задним мостом)).
Сообщение coolesh » Чт апр 30, 2015 12:25 am
В первую очередь гул, причем он прямо пропорционален вращению колеса. Тихо едем- низко звучит, быстро-фальцет!))) Может менять тональность, при хорошей нагрузке на него, например в поворотах 3-4 категории в противоположную сторону относительно гула и скорости прохождения от 60 кмч и выше.
4. Оно(а) мне надо?
coolesh
Авто: alfa :)
Сообщение Smit » Чт апр 30, 2015 1:24 am
Спасибо! чуть успокоили. Может это мнительность, но с мыслью перепресовать ступичный подшипник уже живу третий год. Когда делал развал-схождение, мастер сказал, что правое колесо проходит не больше сезона, примерно 3000 км. Поскольку ездил редко и недалеко, то к сегодняшнему дню накатал только 4000 км. Неделю назад услышал какой-то пронзительный скрип-свист не особо громкий. Причем это ультразвуковое подсвистывание только на небольшой скорости, когда справа поравнялся автобус-леруа. Я решил, что это у автобуса не всё в порядке. Неделю свиста не было.
Сегодня ездил в аэропорт по М11, легко шел 120 км/ч, но на скорости 40 км/ч в городе снова слышал несколько раз подсвистывание. Решил здесь подстраховаться этим вопросом, т.к. на майские некогда будет разбирать кулаки, машина нужна.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Виталий36 » Чт апр 30, 2015 7:59 am
Скорее всего, это тормозные колодки музицируют
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Виталий36
Авто: Segway
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение cruel » Пт май 01, 2015 1:49 am
у меня хруст был как будто шруса *приказали долго жить* , кулаки разобрал все шарики выкатились) остался внешний конус только в кулаке))
cruel
Авто: 145
