Капремонт мотора, мелкие вопросы
Re: Капремонт мотора, мелкие вопросы
Сообщение hirurg » Пт фев 13, 2015 10:23 pm
Нет, ничего не приварилось и не провернуло, наоборот, один коренной вышел вместе с коленом из постели, и один шатунный при снятии остался на шейке.[/quote].....тогда должно быть в норме.
hirurg
Авто: alfa-33
Сообщение hirurg » Пт фев 13, 2015 10:41 pm
...из моего опыта герметики (кроме резьбовых)-это зло.А прокладки можно и не рубить, а взять полный комплект не оригинальных , благо они еще есть в продаже.
hirurg
Авто: alfa-33
Сообщение shumaher » Пт фев 13, 2015 10:51 pm
гидрики подходят от волги (406 мотор) и опеля. Я поставил - полет нормальный. Производитель один.
shumaher
shumaher
Авто: 33 1.7 ie, 1,7 Qv
Сообщение zeth » Пт фев 13, 2015 11:11 pm
shumaher писал(а):гидрики подходят от волги (406 мотор) и опеля. Я поставил - полет нормальный. Производитель один.
Что именно ставил? Гидрики подходят от хуевой тучи машин.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Montekki » Пт фев 13, 2015 11:12 pm
Карталамакис в книжечке про Буссо рекомендует вместо прокладок герметон использовать, где это возможно. Правда, он ведёт речь про бумажные прокладки.
Когда делали мой мотор и я хотел купить новые компенсаторы, то мне сказали, что дешёвое (Ина и что-то там ещё, типа Фреччи) - всё УГ. А ещё сказали, что широко известный в городе сервис даже скупает б/у оригинальные компенсаторы. Я оставил родные.
Сообщение zeth » Пт фев 13, 2015 11:19 pm
Montekki писал(а):Карталамакис в книжечке про Буссо рекомендует вместо прокладок герметон использовать, где это возможно. Правда, он ведёт речь про бумажные прокладки.
Ну у меня есть 6 нормальных б/у оригинальных гидриков, но порядок утерян.
Фреча кстати показала себя отлично за почти 30 тысяч км. Но убитые валы их испортили.
На данный момент смотрю на АЕ Fol92
Про них и речь. Покупать комплект прокладок при наличии всего остального имхо глупо, да и ценник некислый нынче.
zeth
Сообщение Montekki » Пт фев 13, 2015 11:20 pm
А зачем компенсаторам "порядок"? Они же не шайбы, чтобы толщину подбирать).
Сообщение zeth » Пт фев 13, 2015 11:22 pm
Montekki писал(а):А зачем компенсаторам "порядок"? Они же не шайбы, чтобы толщину подбирать).
Выработка по колодцу как у поршней имхо.
Оригинальные гидрики кстати сильно отличаются от всего что я видел в продаже.
zeth
Сообщение shumaher » Пт фев 13, 2015 11:25 pm
я волговские ставил
shumaher
shumaher
Сообщение zeth » Пт фев 13, 2015 11:39 pm
shumaher писал(а):я волговские ставил
Пока не нашел волговских в продаже кроме INA 420006100
zeth
Сообщение Tectito » Сб фев 14, 2015 12:14 am
zeth писал(а):2. Уплотнительное кольцо маслоканала задней крышки - есть-ли альтернативы?
А какой его диаметр и толщина можешь сказать? Попалась недавно много разного размера,может подберу.
И в свое время на 406 двигатель ставил компенсаторы от Ауди,когда наши были дерьмо их поначалу в автомагазинах запчастей на ГАЗ предлагали взамен,потом,вроде,стали и у нас делать нормальные.
Tectito
Сообщение zeth » Сб фев 14, 2015 1:02 am
Tectito писал(а): А какой его диаметр и толщина можешь сказать? Попалась недавно много разного размера,может подберу.
Скажу завтра
Tectito писал(а): И в свое время на 406 двигатель ставил компенсаторы от Ауди,когда наши были дерьмо их поначалу в автомагазинах запчастей на ГАЗ предлагали взамен,потом,вроде,стали и у нас делать нормальные.
Компенсаторы 35/26 очень распространены были на старых мторах, потому их великое множество разных.
zeth
Сообщение Бизон » Сб фев 14, 2015 5:47 pm
zeth писал(а):
hirurg писал(а):...эти прокладки только в оригинале , но легко вырубаются из паронита.
Вот и у дяди Жени вроде есть положительный опыт использования герметика вместо паронита.
Паронит таки гемор, как в покупке, так и в резке, хотелось-бы избежать.
Так, я покладки эти режу из паронита + герметик. Вместо не надо. Надо наверняка. :) Тюбика герметика хватит на 4 мотора., если конечно пальцем не размазывать.
Сообщение zeth » Ср апр 15, 2015 3:58 pm
День добрый, уважаемое сообщество.
Всплыла проблема (не у меня к счастью) с шатунными вкладышами 1 ремонта... их просто нет. Но есть вкладыши от 16v - я так понимаю у них 2 отличия - материал и отверстие для маслоканала. - Можно-ли их поставить в восьмиклапанный мотор?
zeth
Сообщение zeth » Ср апр 15, 2015 4:35 pm
Всплывают аналоги
АЕ AEB91422010 - это оно или нет? Сто лет назад заказывал АЕ, но номер найти не могу. Применимость пишут Пежо 505.
К ним в применяемость вываливаются вкладыши от 16v
zeth
