Собственно: имеются диски r15 7j et38. При попытке примерить оказалось, что диск упирается в тяги задней подвески, хотя по форуму имеются люди, у которых диски з такими же спеками встают нормально. В чем может быть проблема?. AR 33 (907)
Beetl писал(а):Упираются с одной стороны или с обеих? Если с одной - кривой кузов, смотри тягу Панара. Если с обеих - поставь проставки и не парься.
с другой стороны не мерял, но кузов вытягивали перед покраской боюсь, что проставки нужно будет не менее 20 мм толщины. А возможна неправильная установа тяг?
Поставь авто на яму,вывеси зад авто полностью, отсоедини тягу Панара (при этом балка будет свободно гулять на продольных рычагах влево-вправо) и примерь диски с обеих сторон. Прикрути свои колёса и опусти авто с домкратов. Рукой поставь тягу Панара в кронштейн на кузове. Посмотри совпадают ли отверстия в тяге и кронштейне.
